Škoda Octavia 1.6 MPI Tour Combi – Padají otáčky
Všechny zdravím a předem děkuji za případné odpovědi... Před třemi měsíci jsem si koupil novou škodovku - octavia 1.6 MPI TOUR Combi, (můj první nový vůz).
Od začátku při rozjezdu padají otáčky motoru tak, že se spojkou musím neustále citlivě vyrovnávat a při couvání je to ještě horší, v delším mírném kopečku pálím spojku. Auto bylo v třech servisech a nic... prý v pořádku, hodnoty na diagnostice také.
Poradí mi někdo čím by to mohlo být? Myslel jsem na začátku že nohama, nebo tím, že auto je nové, ale po 7. tis. km je to stejné a že je s autem problém mi potvrdil i kolega a soused, který má stejnou Škodu Octavii II se stejným motorem ... Moc děkuji za Vaše názory !
U tohoto motoru (jen 1.6/75kw) je to normální, je to tzv. přechodový stav, kdy při zmáčknutí plynu motor reaguje opožděně a je to prý dost nepříjemný. Jinak Cimbu http://cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=42&lng=cze dělá úpravu, kde tento jev dokáží vyrušit a motor by potom měl na plyn reagovat okamžitě ;)
Díky moc za typ, určitě zkusím využít i přez to, že je auto v záruce, jelikož ani Boleslav se k tomu zatím nevyjádřila a mě to strašně otravuje!!! Když nechci pálit spojku při couvání, tak to prostě chcípne. Děkuju!!!
No já si nemyslím, že toto je ten případ. Podle toho, že koupil auto nové před třemi měsíci, se jedná o OC II Tour, kde 1,6 MPI plní EURO 5 a má přepracovanou mapu, a už problémy s prodlevou a leností v nízkých otáčkách a při rozjezdech nebyly. Máme jednu v práci a je to nebe a dudy oproti původní 1,6 MPI. Mimoto prodleva přece nezpůsobuje, že máš výkyvy v otáčkách a musíš přidávat a držet spojku, ale opožděnou reakci na sešlápnutí plynového pedálu. Pokud to vykazuje problém, který popisuje, tak mi to teda normální nepřijde.
Jakej máš kód motoru?
Tohle mi motor dělá taky, už jsem si lehce zvykl, že občas při rozjezdu poskakuju jak trotl, a při couvání zhasnutí motoru už ani nepočítám...
Jakej máš kód motoru u té 1,6 u FL? My máme jednu z posledních skladovek OC II Tour MPI 1,6 v práci a sice sní nejezdím tak často, ale nemám problém při drobném popojíždějí dopředu či dozadu (např. při parkování) používat jen spojku v záběru bez plynu, a když s plynem tak prostě nějak počítám s nějakou drobnou prodlevou, ale nic co by byl problém.
při provzu jede normálně, má raději vyšší otáčky, ale to je asi u 1,6 normální, jinak jezdím v klidu nehoním ji. Jsem vděčný za každý přízpěvek, po cca. 10 dne ve třech servisech bez auta a výsledku rád uvítám odkaz na první přízpěvek přehrání SW, jen nevím do jaké míry přijdu o záruku. Už nechci dávat zase auto do AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ, které mi pripomínají dobu před 25. lety - HRŮZA !!! Jsem ochoten to raději zaplatit, když to problém vyřeší. Škodovku jsem niky neměl, dal jsem na doporučení, tak jen doufám, že to půjde nějak odstranit...
MÁM BSE
