Zapojení LED pásků
Guest Toyo232
Zdravím,
rad bych se zeptal jak můžu zapojovat LED pásky. Pokud bych je chtěl zapojit např. na kabel od osvětlení v levém A sloupku, mohu tam zapojit kolik chci LED pásků (např.: http://www.gme.cz/led-pasky/led-pasek-60led-m-smd-3528-ip66-samolepici-studena-bila-4-8w-m-5cm-p960-245/ ), nebo mi jich větší počet ten kabel není schopen unapájet? (bavím se o rozumném množství - cca 4 pásky)
Díky moc za odpověď
a nemáš nějaké zkušenosti jak bez pájky ledkové pásky rozumně spojit s vodičem? O:-)
jo a taky by mě zajímalo, jestli je kabel pod napětím, i když není zapnutá ta stropní lampička. Tedy jestli budu moci mí puštěné ledky (které budou mít vlastní spínač) a zároveň vyplou stropní lampičku?:) a co kdybych ty ledky připojil na kabeláž od napájení zapalovače? nemusím řešit nějaké odpory nebo tk něco?
1. Do stropní lampičky jdou 3 dráty, ten červeno-černý je pod stálým napětím
2. můžeš to zapojit do zapalovače.
Odpory netřeba (jsou už umístěny v pásku).
