Brněnská knajpa # 4x4+1 O:-)
SKAJA
Tak v stredu bol ťažký deň...mal som tu na pár dní rodičov v Prahe, domov išli niekedy podvečer po 15:30, večer po 20h telefón že sa pokazilo auto. Museli zastať v Uherskom Brode, kde zavolali Škoda assistance, tí do 1,5 hodiny všetko vybavili, zabezpečili hotel, odvoz auta do servisu. Problém bol na druhý deň kedy nevedeli zohnať náhadný diel - spojkový válček. Auto šlo len na 4ku a potom sa dalo radiť už len dopredu, tak to museli odstaviť. Nejako to odvzdušnili ale centrála nedovolila s autom odísť dokiaľ sa nevymení diel :D ...takže vo štvrtok okolo 15-16h bolo auto opravené a mohli pokračovať domov. Celková cena cca 3500kč - otec bol spokojný, tvrdil že toľko by stála len práca na hodiny u nás :D
Služba stojí 40€ každých 30 tisíc km a človek by neveril (aj keď SKAJA to má myslím vyskúšané) ale funguje to :palec:
Jak je dojeezd na 0 (nule) vetsinou to dojede tak jste cca 40 km.. ...
Já mám na svým nesčetněkrát vyzkoušený, že 50 km dám na stopro, teď se mi asi po dvakrát cestou ze školy nechtělo zdržovat tankováním a dal jsem dokonce lehce přes 60 (tuším 63), ale to jsem věděl že jedu na doraz a snažil jsem se jet hodně opatrně, takže spíš takový plachtění.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
