312 Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 Kluci prosim vas nevite nekdo jestli jdou napasovat Do OI spodni mlhovky z OII popr z Romstru dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Woody Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 Kolegova kokta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Leden 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 Kolegova kokta Dobry den prosim vas mate to udelane pekne,ale toto je pouze mlhovka?Nebo jse pletu Ja jsi to chci udelat kvuli to mu denni mu sviceni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 Mlhovky nejsou homologovány pro denní svícení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 312: viděl jsem to na fotce (byly to ale jen mlhovky) a vypadalo to hrozně (myslím že ty světla ani pořádně neseděly), k OI jsou ty mlhovky moc velký. Pokud ti jde jen o to denní svícení, tak bude lepší, když si koupíš normální led denní svícení, které i bez problémů namontuješ ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Leden 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 312: viděl jsem to na fotce (byly to ale jen mlhovky) a vypadalo to hrozně (myslím že ty světla ani pořádně neseděly), k OI jsou ty mlhovky moc velký. Pokud ti jde jen o to denní svícení, tak bude lepší, když si koupíš normální led denní svícení, které i bez problémů namontuješ ;) Ahoj jj,jen tedy jestli mi jeste muzes poradit jestli by jsi bral to original denni sviceni z obautodily.cz? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kane13 Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 312: Přesně jak píše Konny, už z té fotky je to jako pěst na oko... Kup denní svícení ala Fabia II RS a máš po starostech. Vypadá to pěkně a když si připlatíš, máš to i s homologací. Jestli máš zájem, můžu vyfotit na svým autě, mám to tak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Leden 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 312: Přesně jak píše Konny, už z té fotky je to jako pěst na oko... Kup denní svícení ala Fabia II RS a máš po starostech. Vypadá to pěkně a když si připlatíš, máš to i s homologací. Jestli máš zájem, můžu vyfotit na svým autě, mám to tak... Ahoj jj urcite za foto budu vdecny dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 Ahoj jj,jen tedy jestli mi jeste muzes poradit jestli by jsi bral to original denni sviceni z obautodily.cz? To originální denní svícení bych určitě nebral, protože je to zbytečně předražený. Když si koupíš toto svícení: http://www.obautodily.cz/eshop/svetla-pro-denni-sviceni/svetla-pro-denni-sviceni-12v-drl-504-5-led-id:5319.eshop nebo http://www.obautodily.cz/eshop/svetla-pro-denni-sviceni/svetla-pro-denni-sviceni-12v-drl-501-5-led-id:5316.eshop a dáš si je do svých mřížek, tak ušetříš cca 1700 Kč, což není zrovna málo nebo jak napsal Kane13 použít denní svícení z Fábie II RS a nějak je uchytit do nárazníku ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Leden 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 To originální denní svícení bych určitě nebral, protože je to zbytečně předražený. Když si koupíš toto svícení: http://www.obautodil...d-id:5319.eshop nebo http://www.obautodil...d-id:5316.eshop a dáš si je do svých mřížek, tak ušetříš cca 1700 Kč, což není zrovna málo nebo jak napsal Kane13 použít denní svícení z Fábie II RS a nějak je uchytit do nárazníku ;) Kluci tak vam dekuji za radu neco vyberu,pridelam na auto a pak dam foto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 Nemáš zač, vyber si denní svícení který se ti líbí, jen to co má hodně těch diod (něco jako toto http://www.obautodily.cz/eshop/svetla-pro-denni-sviceni/svetla-denniho-sviceni-rl-hom-28led-on-off-system-id:1505.eshop ) neber, tam ty diody často odchází, ale vybírej mezi těma světlama co mají 1W diody, ty jsou aspoň i pěkně vidět a až to potom budeš mít na autě, tak se určitě pochlub :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vlades92 Odesláno Leden 4, 2013 Sdílet Odesláno Leden 4, 2013 (upraveno) existuji svetla s denním a mlhovkama třeba tady Denní+mlhy Ale stojí přes 2000 kč Upraveno Leden 4, 2013 uživatelem vlades92 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Leden 5, 2013 Sdílet Odesláno Leden 5, 2013 Přesně jak kluci říkají. Kup samostatné denní, nepotřebuješ k tomu vůbec nic, žádný adaptér (spínač, relé, ... - další kurvítko) protože Octa má již přípravu pro denní a jednoduchým připojením k přepínači světel máš hotovo. Stačí vytáhnout jeden drát od přepínače do motorového prostoru a vše ti funguje podle vyhlášky. Existuje několik druhů, včetně zaoblených a také "směrovaných". Tedy pravá a levá strana. Až to budeš dávat na auto, tak nezapomeň světla nasměrovat tak, aby tě viděli ostatní. Ne to tam plácnout a hurá svítí to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hrusa Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Zdravim, nemáte někdo schéma na dodělání mlhovek a denního svícení do OII 2006 před FL a kam je zapojit do BSG jednotky. Díky za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 to si v zlej sekcii... Na denne svietenie je velka tema: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=3380 a zapojenie hmloviek najdes v DP, alebo v else. Mozno aj nejaka tema v sekcii OII je o tom. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
