Olej na motoru - unik
Dobrý den
Chtěl bych se Vás zeptat co to může být. Dne jsem si po dlouhé době prohlížel svůj motor u O2 2.0Tdi 16V a zjistil jsem že mám spodní část motoru od oleje, kapky na spodním krytu nebo na zemi nejsou. Čím to může být? Popřípadě cena opravy :-( Přikládám fotku.
Vím, že budu muset stejně navštívit servis :-( ale rád bych kdyby jste mě na to připravily do předu :-) aby mě pak nechytl infarkt :lool:
Mockrát Vám děkuji za vaši pomoc..
1. věc, počítám že to nemáš nový, takže nastříkej na to mafru a kompletně to očisti a spláchni a pak se podívej třeba za týden a uvidíš
2. Drobné úniky jsou normální dělá 90% motorů- vůbec neřešit
3. Reš to v servise a počítám, že tisíce budou lítat, práce, těsnění, šrouby, olej atd........
Já osobně bych to nedřív pořádně omyl wapkou, a pak bych to dál řešil, pokud nezaznamenáváš razantní únik oleje, neřešil bych to.
Já jednou za rok umyju motor a mám klid, sem tam vždycky něco je (drobné rosení), ale nesmí to prokapávat na zem, pak už je to dost.
Zdravím Tě
Ano, auto jsem kupoval použité, ale top stav. Olej tam nebyl, tedy aspoň jsem si ho nevšiml. Najel jsem už cca 5000km, najeto má už 124000km. Vím, že nějak drobné úniky jsou v pořádku, ale u tohodle auta se docela bojím :blink: Taky mě napadlo to umýt wapkou, ale toho se dost bojí, myslíš, že voda neudělá nějakou neplechu??
Příští týden v sobotu jedu do servisu škoda na výměnu oleje v DSG tak se na to zeptám, ale moc radost nemam.
 No nesmíš to moc hrotit ve škodovce budou chtít dělat tesnění pod víkem atd. Je to na tobě, já má taky TOP stav, ale pokud už to má něco najeto, vždycky se to někde objeví, kupoval jsem auto ketré mělo 90tis a tak to trochu mělo. Jinak když jsem u toho, tak v těch místech co ukazuješ, se to nedá ručně vytřít a při vyndávání vložky filtru, tam vždycky něco nakape, maj to tak blbě udělaný díky tomu sání. Takže zbytečně neplaš a řeš to v klidu.
P.S. pokud budeš ve škdovce s normálním technikem, tak ti řekne to stejný.
Guest chipmann
No ja osobně bych to doma wapkou určíte nemyl už z důvodu dost náchyln e El. Já si ho nechám jednou za rok umýt v servisu škoda cena je velmi přízniva a mam jistotu že mi motor nastartuje
Taky jsem to myl Wapkou. Bez problému, jen musíš dát pozor, abys proudem "neštrejch" o chladiče...ale to platí všeobecně, u všech motorů. Jinak když jsem auto koupil, nastříkal jsem motor Arvou, nechal deset minut a pak prolil wapkou. Vystříkal jsem blatníky za světlama, prostě kam to šlo. Nechal jsem to půl hodinky okapat a nebyl jedinej problém. Jestli jsi auto koupil a chystáš se čistit, odšroubuj šrouby podběhů u předních kol a vypláchni kapsy, budou plný sra....bordelu. Mrkni sem
Zdravím Vás, tak dnes jsem přijel ze servisu ohledně výměny DSG oleje , prohlížel motor a ten únik oleje je že se musí udělat nové těsnění u filtru oleje, které prosakuje , dále těsnění pod víkem motoru, takže žádný velký problém, jsem si oddychl :-)
Jinak ohledně té wapky, prý se toho nemam bát, akorád trošku bacha na altík a vyhnout se okolo baterky.... Takže v týdnu to owapkuji :rolleyes:
Jinak jsem se chtěl zeptat, na diagnostice to ukázalo jednu chybu ohledně rádia , je pravda, že v rádiu mám strašně špatný signál :blink: a tak jsem se chtěl zeptat zda někdo nevíte co to je za chybu, viz obrázek...
Servisák nevěděl, protože elektrika není prý v jeho možnostech.. Děkuji za odpověď
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
