Audi A6 ABT 3.0TDi (300 bielych koní)
Atrix24
Rikal si, ze jsi byl u te vymeny pruzin, takze bys mel sam nejlepe vedet, ale asi ten, co ti to delal, to nejak nezvladl a neco pohnojil. Jestli pred vymenou byl klid....
Najezd toho auta je 100% jo? Ja mam vicemene stejny najezd a i silentbloky mam v poradku a tys rikal, ze mas uplne znicene. Na pruzinach uz jsem najel snad tisic kilaku a je to v pohode, zadne rany, lupani.
Drzim ti palce, at se na to co nejdrive prijde :( :pivo:
Tak kupoval som to od znameho, preveroval som si sam Kilometre VAGgom, VASom a este jedna napichnuta diagnostika potvrdila motorove kilometre, nie kilometre pristrojovky.
Moze byt ze sa mechanik kopol, hovoril ze to bude niekde v ulozeni ci nieco take, nepametam sa, bolo to skoro rano ked som mu volal...nastastie je to tak isto znamy, ktory mi robil auta uz X-krat a vzdy 100% spokojnost a robil to za super cenu a tieto posledne navstevy si neuctuje, auto uz ide tento tyzden do servisu na cely den a rozobere prednu napravu a poriadne to prekontroluje tak dufam ze sa to vyriesi, lebo uz mi to otravuje zivot :D
Takze, nemusel nic rozoberat atd. Vsetko sedi ale mam jeden velky problem a tazke srdce na HaR pruziny. Dotýkajú sa mi pruziny v jemnom rebrovaní hore od ulozenia tlmica.
Normalne sa o seba suchaju a uz odieraju farbu. Je toto normalne?
Zacinam byt dobre nahnevany, HaR pruziny a toto robia?
Čo teraz spravit?
Zase ich mam dat dole a reklamovat? Alebo ako, netusim vobec.
Posledny krat som kupil len pruziny...
Teraz riesim, ci dam Facelift svetlá, kde je LED pasik, alebo rovno RS6 svetlá.
Neviem ako sa nakupuje cez www.Allegro.pl takze zatial to nevyzerá ružovo.
Davam S-Line naraznik, uz som to mam pripravené na tento týžden, ale kedže musím počkat na obhliadku tak sa to posunie asi az na další týžden.
Inak, idem dat opieskovať a napráškovať brzdové strmene pri tejto odstávke auta, ked už stojíme :)
Nojo, chýbajú, kúpil som totiž novú masku a trošku som pozabudol objednať aj znak :lool:
Ešte sa chystám natrieť náboj, ktorý vidieť pod kotúčom, je trochu zašlý, už mám kúpenú striebornú farbu, takže tento týždeň keď budem mať čas :)
PS: Rozmýšlam čo s interiérom, chcem zmeniť farbu na stredovej konzole a na budíkoch, len nie som na 100% rozhodnutý, aká farba, zatial sa prikláňam ku čiernej lesklej ala klavír :rolleyes:
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš.
