Jump to content
Audi A6 ABT 3.0TDi (300 bielych koní)
Atrix24
Recommended Posts
Ahojte, tak som vymenil autíčko ako už niektorý viete...
Kúpil som Audi A6 Avant s úpravou motoru v ABT. Úprava zahrňuje nové ABT Turbo + software.
Auto je 2008/03, ktoré som kupoval od známeho. Viem úplnú históriu.
Teraz nejaká výbava: Tiptronic 6st.
Bixenon
S-Line interier bez znakov
Sedadlá RS6 Koža + Alcantara + komplet elektrika
MMI High 2G + farebný Maxidot
Digitálna klíma
Dažďový + svetelný senzor
BOSE Surround System (12 repro)
3 - ramenný perforovaný multifunkčný volant + radenie rýchlostí
CD Menič + MP3
Bluetooth Handsfree
Čierny interiér vrátane stropu
Milión Airbagov biggrin.gif (neviem presne kolko)
Osvetlenie nástupného priestoru v zrkadlách
Light Packet (Osvetlenie dverí + nôh)
Sieťka medzi kufrom a zadnými sedačkami
Ostatné keď ma napadne, dopíšem ;-)
Teraz už úpravy: LED ŠPZ
LED parkovačky + denné svietenie
Výmena brzdových doštičiek ATE Ceramic
Integrovanie USB jednotky (AMI - Audi Multimedia System)
Update MMI na 5570 + Čeština
Update Mapy 2012
Gumové koberce + vanička do kufra
Nalepená zadná ŠPZ
Plánované úpravy: Výmena nárazníka za S-Line (neviem prečo niektoré modely S-Line majú obyčajný nárazník)
Leštenie komplet karosérie (odhadovaný čas 3 dni)
Úprava koncoviek
Zníženie podvozku, zatial pružinami o - 4cm
Letné disky Audi RS6 19" + 255/35/R19 pneumatiky
Update software Tiptronicu
Prvé fotky sú rozlúčkové :-/ Octavka mi chýba, zažil som s ňou toho moc !
post-6180-0-29776400-1358964410_thumb.jpg post-6180-0-34399900-1358964465_thumb.jpg post-6180-0-80391200-1358964516_thumb.jpg post-6180-0-49736000-1358964597_thumb.jpg
post-6180-0-57958700-1358964690_thumb.jpg post-6180-0-06792100-1358964761_thumb.jpg post-6180-0-34898400-1358964807_thumb.jpg post-6180-0-19295700-1358964851_thumb.jpg
post-6180-0-67748300-1358964951_thumb.jpg post-6180-0-88362200-1358964975_thumb.jpg post-6180-0-90105100-1358964996_thumb.jpg
Link to comment
O tom páse viem, ale chcem to mat zatial zapnuté, myslím upozornovanie bezpečnostných pásov.
Mam VAG-COM a ohladom výbavy viem toho kódovat vela, niečo mi ešte robí problém, ale to asi nejde ani nakódovat...je to CORNER.
LEDKY som dal Unique Power 5000K. Cena 20€, slovenský výrobca, doživotná záruka.
Výkon je super hlavne na rýchlu reakciu pri predbiehaní (0-100 je cca 6,4 na zimnych gumach v daždi, co som tak skúšal), inak jazdím kludovo, často aj na spotrebu :)
Link to comment
Posles odkaz na ty ledky?
Ja mam ode dneska odemknute hidden menu, tak jsem nektere funkce zapnul, ale jeste to k tomu chce mit vag, takze to pak doladim. Treba protoceni rucicek budiku pri startu, mereni tlaku v pneumatikach, stav hladiny oleje apod :palec:
Zrychleni bude podle me lepsi v lete na suchu, pocitam tak kolem 6s. Ja mam 6,9s a to je o 60k mene. Jezdis nekdy na Moravu? Bys me mohl svezt :palec:
Link to comment
Ďakujem Olaf
Michal, LAP TIMER ti asi nepôjde, lebo podla mňa nemá auto LONG CODING, či ty vo facelifte máš?
Na tlak v pneu potrebuješ senzory do diskov, ked ich mas, je to jednoduchá vec. Ja ich plánujem na letné kolesá :)
Teraz pozerám že skoro každý návod je cestou LONG CODING HELPER, ja som si to v mojom aute nevšimol, skúsim ešte pozrieť, ale asi to tam nemám :/
Link to comment
Je tam long coding, u me na MMI 3G. Jinak s tim merenim tlaku nemas pravdu, jsou dve verze, jedna snima neprimo tlak pres abs, podle otacek kol, coz je muj pripad a da se lehce nakodovat, pokud je pro to abs jednotka pripravena. A druha verze je, jak rikas ty, senzory u ventilku, ty dokazou merit tlak primo a ukazujou hodnoty jednotlivych kol. Ale myslim, ze u A6 je pouze to neprime mereni tlaku, mozna allroad ma to prime a mozna i RS6. To uz nevim.
Tady je navod na nastaveni toho tlaku.
http://www.audigh.com/vag-com/tire-pressure-monitoring-system
Link to comment
Moc nádhernej kousek :palec:
Pěkně se nám ta oooo rodina rozrůstá, jen škoda že já tady budu mít za chvíli nejstarší a nejošklivější :wallbash:
K tomu Slinu co jsi zmiňoval. Sline se dělí na interier a exterier co se týče příplatku !!
Já mam vnitřek auta komplet sline a z venku nebylo nic slinového mimo podvozku ;)
Link to comment
Viem ako to býva s S-Line výbavou, ale tuto na aute boli exterierové znaky S-Line ale naraznik obyčajný, ďalej interiér je S-Line bez znakov + RS6 sedadlá, nejaká Audi Exklusive edícia ale všetko bez znakov, tuším zato chlapík aj doplácal aby tam znaky neboli :D Smiešna vec, platíš zato, čo nechceš...
Link to comment
  • 2 weeks later...
Takže dnes som videl jednu A6 facelift s kolesami aké chcem, tá istá farba aj disky, velkost atd. proste paráda :)
A deaktivoval som upozornenie bezpečnostných pásov na prístrojovke :)
+ jedna vec, chcel by som si dorobit pameť elektrického sedadla u vodiča. Stačí podla vás kúpiť tlačítka a lištu + kodovanie?
Link to comment
Tak ty nebudeš mať asi rovnaké, lebo ja berem tie z RS6 4F. R19 a ET35, zevraj sa vlezu aj ET33 ale tam je stredová diera väčšia takže zoberem ET35. Len ja zase rozmýšlam či nebude 255/35 malá pneu, ci tam nedať skor 265/35.
No zatial to vyzerá na 255/35 :)
Link to comment
Stredova dira neni problem, pouzijes vymezovaci(stredici) krouzky a je to. Ale ET35 staci. jo tak z RS6 nechci, to ma strasne moc audin. Tak pak nahod fotky az to bude, ja uz se nemuzu dockat jara. Co to snizeni? beres nakonec ty Koni nebo HR? Ja kdyz jsem se dival na podvozky koni (tlumice + pruziny) tak Koni v tom setu dava pruziny prave od H&R. To by mozna vysvetlovalo odkaz ze stranek HR na Koni. Moje dedukce je takova, ze Koni bere pruziny od HR.
Link to comment
Ešte som neni úplne rozhodnutý, ale asi dám KONI alebo WEITEC? Lebo neviem či -4cm alebo -3cm :P
RS6 disky chcem pre zmohutnenie auta :)
PS: Skúšal už niekto také lacnejšie pneu? Jeden kamoš mi ich da za par € oproti obchodnej cene a ma tam viac značiek ako NEXEN atd. Tak že by som ich vyskúšal, lebo zatial nemám vobec skúsenosť medzi tymi lacnými značkami....
Link to comment
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
