Spotřeba v Zime
Hoši zdravím, prosim vás kolik vám octavia žere když jezdíte v tomhle nečase? Mě to mezi městama žere 6,5 a ve městě tak 7-10. A to soused jezdí za 3,6 mezi městama.
Strachuju se zbytečně nebo tam má něco špatně a jestli je něco špatně kde bych měl hledat chybu... Octa je 1,9 1998rv 66kw najeto 390tis :) ale prosím nepište žeje to věkem... je tam prej průbežně dělaný motor.
Závady co jsou: dlouho se natáčí motor.. jak studenej tak teplej... turbo dole houka jemně a nahoře syčí jako by mělo pruměr 30cm :)
Před tím jsem měl 1,9TD golfa III. takže jako rozumím těm motorum ale tohle má už mozek..a ventily čidla a pičoviny.. plavu v tom
Díky za každý nazor.
Podle PP na 5km trase (kde je jen 50), prijíždím kolem 6 semaforů mi to hodí kolem 5-6l dle pp. Ten mi ukazuje cca správně s odchylkou nějaká decka. na dálku něco pod 5l, ze začátku raději držím větší otáčky, aby se o zahřálo (což trvá cca 7km na 90°C na budíku po městě)
