studeny motor
Lidicky muzete mi prosim poradit proc moje octa kdyz je rano studena neodrzi otacky 1-2x chcipne pak uz vetsinou ne a pote pri jizde nez se zahreje tak neco jako by bouchne v motoru, jako by nebylo poradne spalene palivo, mel jsem nove svicky myslel jsem ze je jedna vadna koupil jsem tedy nove NGK,a kabely Bosch...ale dela to porad myslite ze by to mohla delat zapalovaci civka?? Na VAGu jsem s tim zatim nebyl...Dekuji
Žeby palivové čerpadlo? Mne to skapínanie robilo práve ono. Pro teplote pod cca 5°C to hneď chytilo ale vzápätí zdochlo (2 - 3 x za sebou) a potom už bol pokoj. Po výmene čerpadla OK.
PS: koľko máš nabehané, mne to začalo robiť po cca 250 000km a bolo to asi 2x v servise, kde samozrejme skúmali a skúmali, ale aj tak h.... vyskúmali :-)
Kluci posledni dobu uz me auto pěkně stve kdyz jsem vyčistil klapku nebyla moc zanesena,pres vag se udělalo základní nastavení ranni starty jsou v pohode otáčky nekolisaj. ale ted je jiny problém cca 20min jízdy supr po te době v motoru a celým autem skubne a skoro nereaguje na plyn je to strašně líné a divně to skube s celým autem,a teď se mi 4x stalo že mi motor během jízdy zcela vypl a dlouho pak tocim než naskočí...nemate někdo nejaky napad na vag jedu zitra....
Guest redoxik
Mam uplne ten stejnej problem, taky padali otáčky. A po výměně svíček diltrů a vyčištění klapky se auto uplne zbláznilo nejde za plynem skube sebou až když ho vyženu do otáček tak se jakoby vzpamatuje a funguje upe normálně.
todle se stalo párkrát mě pomohlo mi očistit plochu čidla kliky čističem na brzdy a vydrbat kontakty konektoru zatím mám pokoj
ted to maj kluci v dilne tak az(jestli) to udelaj dam vedet co tam byl za problem...
