Demontáž čalounění
RaKa
Ahoj,
poraďte jak demontovat čalounění dveří řidiče, když jsou dveře zamknuté a nelze je odemknout centrálem ani ovladačem na středovém panelu. Akční členy kromě stahování okna ve dveřích řidiče nefungují.
Odpověď: Jak demontovat čalounění u Octavie
Sundání čalounění je relativně rychlá činnost, kterou zvládne i nezkušený začátečník (netřeba být automechanik). Osobně jsem ho sundaval 2x, vždy při nutnosti vytažení okénka, které spadlo a stahovačka nebyla schopná dát ho do horní polohy. Nejlepší je podívat se na návod viz níže. Rozebrané dveře měli sundané čalounění do 5 minut.
Relativně slušný návod najdete na videu zde:
Bud klíčem a pokud to taky nejde, tak se mi podařilo na OI to vythnout tak že se nic nepoškodilo, posunul bych sedačku uplně dozadu, vyšrouboval všechny šroubky co pujdou, mohly by jít i ty torxy vespodu, pak odvrtat ten plech a zevnitř rozbít zámek. ale snažil bych se vyřešit to jak psal Rolba čili nějak to manuálně odemknout, klíčem, nebo vytáhnout záslepku a (vyvrtat je to jen plast s krytkou a pak šroubovákem otočit se zámkem. To je asi nejmenší zlo.
  • o 6 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
