Rolbař Odesláno Březen 21, 2015 Sdílet Odesláno Březen 21, 2015 v budíkách adresa 17 a do kódování se přičte tuším 3ka?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Berry- Odesláno Březen 22, 2015 Sdílet Odesláno Březen 22, 2015 Ahoj, díky. Napíchnul jsem se a bude to asi tak že u druhého dvojčíslí se přičte 04. Dám vědět až mi klesne hladina, zda funguje. Nevíš ještě náhodou kde aktivuju AUX vstup u nexuse? Nemůžu to nikde najít. Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 22, 2015 Sdílet Odesláno Březen 22, 2015 Tak pokud tam to čidlo máš a dokodůješ tak se ti rozsvítí. Pokud tam čidlo není, tak se ti rozsvítí hned (můj případ). A aux? že by v bloku radia? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Berry- Odesláno Březen 22, 2015 Sdílet Odesláno Březen 22, 2015 Tam jsem koukal ale aux nikde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Mám Octavii 2005 bez ostřiku světel, takže i bez kontrolky. Hlídání hladiny bych si ale chtěl dodělat. Je mi jasný že budu muset vyměnit nádobku + čidlo, nakovat, ale zajímalo by mě, kam až je potřeba dodělat elektriku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 2 dráty: 1 od nádobky k budíkům 2 pak někde uzemnit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 2 dráty: 1 od nádobky k budíkům 2 pak někde uzemnit Až k budíkům? Tak to se na to asi vy... Tak moc to nepotřebuju. Každopádně děkuji za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirecko554 Odesláno Leden 22, 2016 Sdílet Odesláno Leden 22, 2016 Zdravim, vie mi niekto presne napisat ako to aktivujem cez VAG. O2 facelift, 103 kw, r.v. 2011. Cidlo tam je aj kably ale nieje to aktivne. Vdaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 22, 2016 Sdílet Odesláno Leden 22, 2016 koduje se to v budíkách a umíš číst, tak to dáš na první dobrou;) Ale pokud ti jen nefunguje, tak to nemusí být v kódování, záleží na kapalině a samo čidlo to už může mít taky za sebou a nebo dráty nedrátujou... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirecko554 Odesláno Leden 22, 2016 Sdílet Odesláno Leden 22, 2016 koduje se to v budíkách a umíš číst, tak to dáš na první dobrou;) Ale pokud ti jen nefunguje, tak to nemusí být v kódování, záleží na kapalině a samo čidlo to už může mít taky za sebou a nebo dráty nedrátujou... Ale ak by bolo zle cidlo tak by to hlasilo chybu stale ci sa mylim? Ak by pol problem v kablovacke to by tiez hlasilo chybu na diagnostike nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 22, 2016 Sdílet Odesláno Leden 22, 2016 http://s1120.photobucket.com/user/Eddie-GT/media/cluster.png.html A nebyla by to chyba diagnostiky, ale přímo by ti řvaly budíky, děkuju za upozornění:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirecko554 Odesláno Leden 23, 2016 Sdílet Odesláno Leden 23, 2016 http://s1120.photobucket.com/user/Eddie-GT/media/cluster.png.html A nebyla by to chyba diagnostiky, ale přímo by ti řvaly budíky, děkuju za upozornění :) Vdaka moc za pomoc, uz som to spravil, ale teraz mi v kuse svieti doplne vodu do ostrekovacu, takze je asi problem v cidle pravdepodobne nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 23, 2016 Sdílet Odesláno Leden 23, 2016 A jsme na začátku...ano může být vada na čidle, vodičích a nebo špatná kapalina:) Ale ještě... auto má nebo mělo xenony? Pokud ne, tak ho tam nebudeš mít, protože čidlo bylo vždy spojeno jen s xenony až do roku 2013... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirecko554 Odesláno Leden 23, 2016 Sdílet Odesláno Leden 23, 2016 Tak problem vyrieseny, neni tam cidlo, mal som dole hmlovku... Mal si pravdu odzaciatku ;) Ale aj tak diky za radu si macher :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 23, 2016 Sdílet Odesláno Leden 23, 2016 A jsme na začátku...ano může být vada na čidle, vodičích a nebo špatná kapalina:) Ale ještě... auto má nebo mělo xenony? Pokud ne, tak ho tam nebudeš mít, protože čidlo bylo vždy spojeno jen s xenony až do roku 2013... trošku se pleteš, čidlo je spojené s ostřikovači světel, takže každé auto vybavené ostřikem má i čidlo ostřikovače se montují vždy na : auto s xenony, auto s webastem a u nás na SCOUT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ppeeppee Odesláno Březen 6, 2016 Sdílet Odesláno Březen 6, 2016 Pokud se člověk smíří stím, že mu ostřiky světel žere dost vody, tak to jde nastavit tak, že to není aspon tak moc...Stříkají třeba každý desátý střik, nebo tolikátý, jaký si kdo nastaví... A jak se to prosim da nastavit. Ma nekdo prosim kodovani? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Březen 6, 2016 Sdílet Odesláno Březen 6, 2016 Zdravím, dodělal jsem čidlo na hladinu ostřikovačů, dokodoval, vše funguje, píše na maxidot, jenom při úbytku nezazní klinknutí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 trošku se pleteš, čidlo je spojené s ostřikovači světel, takže každé auto vybavené ostřikem má i čidlo ostřikovače se montují vždy na : auto s xenony, auto s webastem a u nás na SCOUT U nás na SCOUT... takže scout mohl mít ostřiky i s H7 čočkou? Awebasto to mělo proč? Kvůli zanesení světel od vytápení na místě? Člověk se pořád učí a tyhle specifické konfigurace jsi mohl vidět v podstatě jen ty :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 varianty: scout měl ostřiky kvůli "terénu" aby sis očistil světla ostřik s xenonem je jasný - legislativa webasto bylo s ostřikem kvůli nádobce, která se dělá k webastu jen pro ostřik (asi se jim nechtělo zaslepovat díry na motorek a senzor) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 Děkuju :) Já jsem se nedávno setkal s autem, které nemělo nikdy xenony, byla to obyč elegance a měla velkou nádržku... o webastu se bavit nemusíme... takže buď to složili z čeho bylo, nebo to byl následek bouračky na předek.. Sensor jsem sensor jsem teda nekontroloval... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ppeeppee Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 Takze kdyz mam octavii II s xenony tak mam automaticky cidlo na kontrolu hladiny ostrikovaci kapaliny?Mam auto rok a nikdy me zatim nedosla tak nevim jestli to tam mam.myslel jsem ze kdyz jo,tak by po otoceni zapalovani kratce svitila kontrolka ostrikovaci kapaliny na budikach. A vi nekdo prosim jak zmenit interval ostrikovacu svetel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 kontrolka problikne jen u FL OII nebo u předFL BEZ maxidotu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkyork Odesláno Březen 29, 2017 Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 Ma niekto nejaky navod, postup? Aky treba potrebny material, kam sa topresne napaja + postup kodovania? Ked si to chcem dorobit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kotis Odesláno Říjen 21, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2018 Taky chci dodělat ostřiky světel ,jak teda s napojenim u ročniku 05 elegance tak aby mi i kontrolka svitila ,děkuji za odpověd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
