MiSKO83 Odesláno Únor 1, 2013 Sdílet Odesláno Únor 1, 2013 Ahoj! Chci se zeptat, při jaké hladině kapaliny ostřikovačů se vám rozsvěcí ta žlutá kontrolka na dolévání?? Já tam mám cca 3 litry a kontrolka už svítí. To mi přijde docela brzo. Nádrž na kapalinu má 5,5 litrů. Octávka je 1.9 TDi PD Combi, rok 2009. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 2, 2013 Sdílet Odesláno Únor 2, 2013 Taky záleží, čím ji plníš. Některé tekutiny mají špatný vliv na čidlo. Vyzkoušej vyměnit tekutinu....Koukal jsi se fyzicky, kde je hladina, když se rozsvítí? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Únor 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2013 z motorového prostoru na tu nádržku není vidět :-(.. dával jsem tam Sheron Winter mix.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 2, 2013 Sdílet Odesláno Únor 2, 2013 Me asi jak tam mam 0,5L myslim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Tak, jak víš, že Ti tam zůstavají ještě 3L? Když na to nevidíš.... Aby jsi na to viděl, tak si třeba odšroubuj kousek plast.podběhu v oblasti nádržky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 (upraveno) No když se rozsvítí kontrolka a doleju do plna 2,5l s tím že je na 5,5l tak mi vyjdou 3l bez koukání, jen můj tip ;) Upraveno Únor 3, 2013 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 A nemáš tam třeba malou nádržku? Vytáhni mlhovku a koukni se tam... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 (upraveno) Nádrž na kapalinu má 5,5 litrů. Jen s ostřikem světel!? Upraveno Únor 3, 2013 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Únor 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 nalil jsem do prázdné nádržky 3,5 litru a po pár ostříknutích už to svítilo. Jj, mám ostřik xenonů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 (upraveno) Pár ostřiků je individuální objem a nikdo ti podle toho nemůže něco říct takže bude lepší když se koukneš kolik zůstává v nádržce když se čidlo rozsvítí, jak už ti tu radí diagnostik, s tím ostřikem světel to dost žere, kdo ho má se toho chce zbavit a ti co jej nemají ho chtějí :D Upraveno Únor 3, 2013 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Topolik Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Ahoj.chci zeptat na malou radu. Mam octavii combi 2007 elegance. Nerozsvicuje se mi kontrolka na doliti odstrikovacu. Je mi jesna ze asi odeslo cidlo. Poradil by mi nekdo jak si ho vymeni a kde ho koupit?dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 kontrolu máš jen pokud jsou na voze ostřikovače světlometů, máš je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Já ostřiky mám a chci je tam :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 To bylo na mě, výjimka potvrzuje pravidlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Pokud se člověk smíří stím, že mu ostřiky světel žere dost vody, tak to jde nastavit tak, že to není aspon tak moc...Stříkají třeba každý desátý střik, nebo tolikátý, jaký si kdo nastaví... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Topolik Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 To Rolbar: ahoj..tak odstrikovace svetlometu nemam ale rekl bych ze mi kontrolka drive fungovala.je fakt ze si me ted uplne zmatl :) ale budu ti verit .je jasny ze tyhle veci vis.a ja si asi zajdu k doktorovi :) vazne bych rekl ze se rozsvicovala 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 pokud nemáš ostřiky, tak tam nebude z výroby, musel by jí jedině někdo dodělat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 My nemame ostriky, ale kontrolka by tam mela byt, protoze jsem si ji v konfiguratoru davali, ale stejne se nikdy nerozne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 v konfigurátoru tato položka nikdy extra nebyla, pouze komplet s ostřikovačema 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 rolbar : a nevies ci ho mali octavie po facelifte bez ostrekov svetiel?? tiez si ma zmiatol a neviem ci mam tu kontrolku ci nie :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 ...Neměly standartně kontrolku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 od 2004 do 2013 nemá z výroby žádná OII kontrolu vody v ostřikovačích, pokud není vybavena ostřiky světel :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 vdaka za info chlapci ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Topolik Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 I ja dekuji..:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 zdravim, mam problem s unikem ostrikovaci smesy z nadrzky. Co naliju, hned vytece s mist nadrzky a jelikoz je nadrzka tezko viditelna, chci radu, kde by mohla byt pravdepodobna zavada.... Stalo se to z niceho nic.... Nadrzka snad nemuze bejt prorazena.... napadlo me, ze by mohlo byt vytrzene cidlo. Dekuji za pripadnou radu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 pokud ti tam zmrzla kapalina, tak mohla vytlačit čidlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 pokud ti tam zmrzla kapalina, tak mohla vytlačit čidlo A kde se cidlo nachazi a jak se k nemu nejlip dostanu, pekne prosim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 nejrychleji přes P mlhovku, jinak demontáž nárazníku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Berry- Odesláno Březen 20, 2015 Sdílet Odesláno Březen 20, 2015 Zdravím chlapi, netušíte, kde ve Vagu se dá kontrolka aktivovat? Bývalý majitel ji odkódoval. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
