Problem se startem octavia 1.6 55kw
Guest -Stanley-
Guest -Stanley-
Zdravím lidi
mám problem se startem octavie 1.6 55kw když je studená nejde natočit pokud se podaří je to v pohodě ale cuka a teď se stalo nastartoval a dojel k obchodu a motor zhasl a už nešel natočit vag vyhodil chybu REGULATOR PLYNOVEHO PEDALU poraďte co to muže byt
díky moc
Guest -Stanley-
Ahoj tak starterem to rozhodne nebude jestli toci. To co tu pišeš bych videl na klapku nebo palivový čerpadlo.
Ahoj ja prave nevim jestli to je klapka nebo zapalovaci trafo protoze jak jsem to roztahl tak potom to auto zase startuje a to je divne
nevim prave co by to mohlo byt
Ahoj palivove cerpadlo by delalo porad i behem jizdy nemuze to byt palivovy filtr?
regulator plynoveho pedalu nie je nahodou v skrtiacej klapke ?:huh: A tym si nahodou motor nereguluje pootvorenie skrtiacej klapky pri volnobehu?
Ahoj myslis tim ze se klapka seka nebo je zakarbonovana ?
Guest -Stanley-
No tak čerpadlo to být muze nemusi davat tolik kolik ma. Zacal byc vycistenim klapky a pak pokracoval dal.
Klapka čista,rozdělovač vyčištěny i svíčky jsou nové,problem je v tom že když je auto studene tak nenastartuje starter točí normalně ale pak jen se jako by volnoběžka neskočila uděla zvuk jako vysavač že prostě protočí bez zaběru!
Když je auto teple tak startuje bez problemu nechapu co tam muže byt za chyba!
Vag vyhazuje pořad to same regulator plynového pedalu
