Zpožděné vracení plynu
Ahoj tak mam octavu 1.6 74kW AEH 1997 a muj problem tkvi v tom, ze pri prerazeni rychlosti s vyslapnutou spojkou, plyn porad reaguje jako by byl stale seslapnuty (cca 1-2sec) cili zni to to asi tak jako bych v kazdem mezikvaltu slapnul na plyn... Dale na neutralu kdyz seslapnu plyn tak se pomalu vraci do normalu. Obcas otacky zustanou vyset na 2000ot cca 5-6sec a pak klesnou na 850ot...
Již jsem měnil: váhu vzduchu, škrtící klapku, trubka sání.
prosím poraďte :palec:
Přisává ti to falešný vzduch, měl jsem taky tento problém a pomohlo mi přetěsnění sání. Kup 4 ks horního těsnění http://www.cc-autodily.cz/tesneni-saciho-potrubi-5 a 4 ks spodního těsnění http://www.cc-autodily.cz/tesneni-saciho-potrubi-3_3 a měl bys mít klid. Jinak tu trubku sání myslíš co je mezi škrtící klapkou a váhou vzduchu? Pokud ano, tak tam problém už nebude... :)
Tu trubku mezi klapkou a váhou mám novou zkusím to těsnění zatím děkuji
kam patří ty těsnění?
Tak to je škoda, že to tím nebylo :( , ale aspoň máš o jednu možnou příčinu méně. Podle mě to ale stále způsobuje přisávání falešného vzduchu... Co těsnění mezi motorem a krtící klapkou to nemůže být špatný? (toto je asi ono) http://www.cc-autodily.cz/tesneni-skrtici-klapky-4_4?brand=SKODA&model=OCTAVIA nebo mě ještě napadá, jestli se neseká plynové lanko :)
Na diagnostice jsi to měl? Tak mě ještě napadá, škrtící klapku jsi dával originál nebo čínu? Jinak se dá koupit i takový sprej, který se při běžícím motoru stříká na různé spoje a když se motor začne dusit, tak tam si to přisává falešný vzduch (tak to zjišťoval mechanik u mě) ;) , co je to přesně za sprej nevím, ale asi něco na bázi dusíku (když to potom motor nasaje, tak se začne dusit)...
de použít sprej na čištění brzd a pokud to někde přisává tak se zvednou otáčky
napadá mi jak je na tom benzínovej filtr ten pod autem ?
dale není možný že se vysypal katík či nákej díl vejfuku a přicpe to odtah spalin?
a ta klapka dali ste jí po výměně do základního nastavení?
Upraveno uživatelem pavel71
Klapka čištěna a při stříkání spreje se motor spíš udusí. Klapka resetována. Napadla mě lamba zda to nedělá ona.
Když ani teď se to nezlepšilo, tak to asi falešným vzduchem opravdu nebude. To čidlo to taky může dělat, když jsem ho měl špatný (víckrát), tak mi většinou taky otáčky padaly pomalu a jednou když bylo čidlo rozbitý, tak se při teplým motoru otáčky držely dokonce na 5000ot.!!!, to se nedalo jezdit... Jinak jde zjistit přes diagnostiku jestli je to čidlo špatný, vyčteš si jaký teplotní hodnoty posílá do budíků a jaký do ŘJ motoru, hodnoty musí sedět, pokud je tam rozdíl, tak je čidlo KO ;)
Diagnostiku mám kde to najdu ve vagu
  • o 3 roky později...
