El stahování
pym
Měl bych dotaz, ať jsem hledal jak hledal, asi špatně, ale nenašel jsem nic moc, nějaké téma jo, ale neuspokojilo mně to. Chci předělat kliky na el stahování oken a dodat el zrcátka. Mám OI combi tour 2008, co tam je za komfortku? Je tam už 3G nebo něco mezi tím? Klíče mám vystřelovací se dvěma tlačítky. Další věc je, pokud mám kabeláž do dveří je potřeba vyměnit i tu od dveří k jednotce? Nemáte někdo nějaká fota z předělávky? A jak postupovat po instalaci elektriky a stahovaček? I za případné odkazy, které jsem nenašel budu rád, doufám, že mně nezlinčujete, že to tu už tisíckrát bylo :-)
Hele na tohle je nejlepší uživatel Rolbař. Mně to dodělával taky a je super. Když nic jinýho tak ti určitě rád poradí. Ale podle mě je nejdůležitější vědět jakou máš komfortku. Podle roku výroby bych řekl, že 3G, ale je důležité její číslo. A to zjistíš pouze když připojíš auto na VAG nebo ji fyzicky vytáhneš a na ní to je napsaný.
  • o 8 měsíců později...
Zdravim pani. Chcel by som na svojej octe dorobit el. sťahovanie okien. Ma s tym niekto skusenosti? Je lepsie ist do origo (z vrakovista kedze su dost drahe) alebo nejaky univerzál? Ako to vlastne funguje? Toci motorcek miesto kluky, alebo sa meni vsetko v ratanie tej vodiacej listy? Ma to svoju vlastnu RJ? Mam octu rv98 len v zakladnej výbave tak zrejme to budem riesit samostatne len odobratim el. zdroja. Nejake odporucenie alebo navod? Dakujem
