Fekiho greenlinovka
jj samozrejme, ved kvoli dvojhmote sa ide menit... inak zabera este paradne :)
a pocut take nepravidelne klepanie pri volnobehu, miznuce s vytlacenim spojky... minule jak som dosiel domov a siel som otvorit branu tak to robilo slusny rachot, potom citit aj vibracie do pedalu pri vytlacenej spojke... a tiez mam pocit ze na diesla musim pri rozbehu dat celkom dost plynu na to aby ten rozbeh nebol trhavy.. nieco sa mi mari, ze som cital aj o tomto ako symptome konciacej dvojhmoty, ale neviem, mozno je to len vlastnost, ved uvidim po vymene ^_^
No to netusim. Ale je mozne, ze tam mam momentalne dvojhmotu, ze to sa zistit neda, co sa davalo od vyroby, jedine rozobrat a tak pozriet. Ale pri vymene tam uz ide jednohmota...simply clever :D
P.S: zrejme aj preto je na tom screene z etky uvedene, ze pred objednanim ND je nutna fyzicka kontrola stareho dielu. Pri tvojom, s indexom BM, to uvedene nie je.
Upraveno uživatelem Kyselinka
Prirataj este tusim 12e lozisko a par eur postovne :D miso a neda sa najst sada jednohmoty bez zotrvacnika? Ved na 1hmotnom zotrvacniku sa nema co pokazit okrem venca, pripadne ked ho spalis a popraska, no to hrozi tak na traktore :D potom by ta spojka mohla vyjst menej... ci ta prva cena je bez zotrvacnika?
co myslite, mozem uz prezut? :lol: tie by sa hodili tomiqovi :D
srandujem, dnes vymenena spojka a je to parada, konecne krasne hladke rozbehy, pedal nevibruje, tichucko... uz sa to malo spravit davno :palec:
pred letom este doplnit klimu, mozno preventivne spravit geo, alebo pockam na vymenu lozisiek? potom za 3.5tisic km maly servis - oleje filtre + vycistenie klimy a uz sa bude len dalej jazdit, dufam ze bez poruch :ph34r:
  • o 5 týdnů později...
  • o 5 měsíců později...
Zdravim, tak par km zas pribudlo, no aj par drobnosti k rieseniu, motoricky zatial stale ok, ajked to uz bude chciet nove tlmice...
zadny stierac zacal blbnut, dlhsie nefungoval no potom pri kazdom zapnuti zapalovania vydaval zvuky ako zbijacka par sekund... po vymene motorceka po zapnuti zapalovania stierac stiera, minimalne dvakrat mozno aj viac, nevie niekto preco? samozrejme nasucho, tak je zatial odpojeny... edit - zapnuty cyklovac, vyriesene :D
trubka taktiez nefunguje uz dlhsie, pisalo to pekne aj chybu, tusim o skrate na kostru... bude zla niektora z trubok, alebo skor nejaka kabelaz? da sa k nim dostat cez krytku ci musi ist naraznik dole?
inak s tym tankovanim, plavak fungoval, otec ma skor deravu hlavu... isiel potom natankovat a bola skoro plna nadrz :lol:
este pridam zly priklad toho ako moze vyzerat auto po 6r, z toho 3 roky u nas :ph34r: pricom ta biela smuha je tam len chvilku, ani neviem kedy pribudla, nastastie skoro cela zmizla :)
no trosku som ju poliecil, akurat sa mi odporucala lesticka tak je to prejdene len hrubou pastou...
pre ozivenie jedna z vyletu :palec:
mimochodom pri kontrole oleja bol na dolnej ryske, dolial som zo 2-3deci, este je to pritom len asi 10tisic od vymeny :unsure:
inak viete mi poradit ako je to s uplatnenim havarijnej? mam spoluucast, tak ci sa tato spoluucast riesi na kazdu ,,vadu" alebo by som to mohol nahlasit a pod jednou spoluucastou dat opravit vsetky chyby? mam paru hrubych skrabancoch do plastu na viacerych dieloch - napr predny, zadny naraznik, zadne kufrove dvere ( zrazali sa naraznikom po zlej montazi TZ) nejaka mierna ryha je aj na prahu...
Dakujem za odpoved :)
Zdravim,
otazocka na vas, nefunguje mi klima, udajne(ja som si tam nesvietil) sa mi uz nekruti hriadelka na kompresore takze je vraj po smrti, je to pravda? :blink: kedze sa ma teda otacat stale a spinaju sa iba elektromagneticke ventily.... vraj teda strihlo akoby poistku...
