O1 RS 132kW problém s jízdou s lehkým plynem
Mám problém, který jsem ještě nevyřešil a to už jsem vyměnil snad vše. A je stejný na dvou mých O1 RS ikdyž na tom druhém to začalo dělat až teď poslední 2 měsíce před tím OK.
Když jedu tzv. na spotřebu pod lehkým plynem a rozjíždím se, tak zabere turbo jako by mě nechtěně nakoplo a pak aniž bych ubral plyn tak přestane tlačit a poleví to. Je to nepříjemné při popojíždění protože to nechtěně zabere aniž bych to požadoval. Dělá to třeba i když brzdím motorem a pak jemně přidám plyn abych udržoval rychlost tak zase mi to nechtěně zabere a pak zase poleví.
Nesetkali jste se s tím někdo?
zkoušeli jste vyčistit klapku + nastavení? a vag je čistej? jestli to není nějaká hadice, přiznám se že mi to taky dělalo ale moc jsem to neřešil a nezkoumal (dělalo mi to jen občas při zrychlování se studeným motorem) až to pak nějak přestalo ale na motoru se toho dělalo dost tak bohužel nevím čím to bylo
někde na webu musí být návod ale jestli si to pamatuju dobře:
Nejdříve udělat přispůsobení výmaz adaptačních hodnot v kanálu 00.
Uložit 000.
Potom základní nastavení v kanálu 060 - START.
kanál 060 je pro el. ovládání a pro lanko myslím 98
tady je něco o tom: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16036&pid=1339988&st=0entry1339988
Upraveno uživatelem Dexter 1.8T
Moduly (zapalovací cívky) jste měnili, hoši?
..pokud ano a pořád to dělá, zkusil bych se zaměřit na přepouštěcí ventil (BOV) na sání..
jj měnil a žádný rozdíl, až po vyčištění klapky to je OK :) už jsem z toho byl zoufalý vyměnil jsem všechno, N75, váhu vzduchu, obě lambdy, všechny čidla na motoru, svíčky, BLOV ventil, kontrola všech hadic.
Jak jsem psal na oko vypadala klapka čistě, ale jak jsem jí čistil čistícím sprejem tak z ní tekl černý kal.
Tak pak leda opravdu ta klapka... Hlavně, že sprej pomohl.. :palec:
Já když řešil tenkrát něco hodně podobnýho, byly to cívky,tam po výměně byl klid. Ale do tý doby bylo auto po chipu na tohle strašně citlivý...Před výměnou při každý, hlavně ostřejší, akceleraci mělo výkonovou křivku, jak kdyby mě někdo tahal za zadní nárazník.. :D
