matesobart Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Ahoj,jezdil jsem ted nejaky cas s kolegovou o2 - take bkd a dá se s ní výrazně lépe jezdit usporneji nez s moji. On mel dlouhodobou 5,7 , ja neco kolem 7,5 - nejezdim zrovna pomalu,ale i tak pri pomale jizde se s moji neda dostat pod 6 litru. Nevite co nechat zkontrolovat, vycistit? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 A nemáš ji po rozvodech ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Mam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 (upraveno) Tak toe jasný koukni se jaky máš úhel vacky mel by jsi Mít nulu Upraveno Březen 14, 2013 uživatelem chipmann 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Na vagu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Jj přesně merene hodnoty kanál 4 poslední políčko nastartuj motor a koukej kolik se tam objevi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Dobre,zkusim se podivat. Co by to mohlo jeste naznacovat ze neco neni v poradku? A jde to i opravit vagem,pokud by tam byla spatna hodnota? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Já mám teď sice u AZV s DSG spotřebu 7.8 dle pp. A 7.55 podle aplikace moje auto. Jako pod 6 litrů je pro mě pohádka.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 (upraveno) Jj je to normální věc po rozvodech se to má nastavit jen mechanici to neradi dělají jen s tím Prace Upraveno Březen 14, 2013 uživatelem chipmann 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Jenze ja se opravdu pod 6 nedostanu ani kdyz jedi tachometeovych 70 na tempomat a dojizdim na plyn atd. Treba v noci cca 15 km plynula jizda a porad je tam tak 6...s tim kolegovym ta spotreba zacala na daleko mensich coslech a pak i nadale byla nizsi a nizsi,nemluve o te dlouhodobe - 5.7 a to mel 16 kola a ja jen 15 na zimu. Diky za rady,zitra se na to hned meknu pres vag. Zda se mi prave ze to i hur chyta,jakoby se to chytme ale drzi tak na 500 ot a musim nekdy pridat plyn. A celkove se mi zda motor takovy neklidny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 To bude ono tipuji to na -6 ze tam budeš Mít 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Chipmann: klasika koukám, jak je práce navíc tak to mechanici nedělají... :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Diky moc za rady. Jak to jde vyresetovat na 0? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Musíš pohnout Vačkou pokud mas 16V tak Samozřejmne sací . . To cubecnik bohuzel u nas bezna praxe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 matesobart VAGom to nevyresetuješ,musí sa to na staviť na vačkovom kolese,ako píše chipmann ... asi to niekto robil klasicky bez prípravkov,čiže značenie fixom 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Ono ani na přípravek to neuděláš úplné přesně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 no podarí sa občas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Vzhledem k tomu, že za pár tisíc mě to čeká, jaký je tedy srávný postup? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Jednoduchý uděláš rozvody tak jak se dělat mají a pak je zkontroluj přes vag a popřípadě udělej korekci na vacce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 A ta korekce se udělá jak?? (myslím tí, jak se má pohnout tou sací vačkou) manuálně?? nebo jak? Není nějaký návod na to?? U FSi to nebyl žádný problém. B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 niečo napr.tady 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Povolit 3šrouby na vacce e pak uz jen nasadit na stredovy sroub klic a jemne tuknout vse uutahni a zkontroluj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Tak ukazuje mi vag 1.0*Kw to je dobre nebo spatne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Holy Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 A proto jsem si zrovna rozvody nechal udělat v autorizáku. Materiál svůj, za práci nějakejch 3200 a bez problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Špatne má tam byt nula psal jsem to na par příspěvků vis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 A kdyz je tam ta 1 tak to dela co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Je tam vyšší spotřeba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Březen 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 A muze to delat i ty starty a nestadartni chovani motoru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 To je teda onanie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 ano muze to za kompletni nestadartni chovani vozu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
