Ataner Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 Pánové sorry za topic navíc ale mám dotaz,, Včera jsem zničehonic nenastartoval,startér točil ale ani ťuk jakoby nafta nešla do vstřiků,pro jistotu byla povolaná diagnistika mistra Chipa ale motorově nenalezen žádný problém. Dnes jsem pro jistotu nevím ani proč vytahal všechny pojistky z palubky...a super natočil jsem napoprvé.. Mám dotaz jaká pojistka toto mohla způsobit...nebo kde mohl nastat problém..? Děkuji moc za rady pro totální lamu..díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
papstbiker Odesláno Březen 26, 2013 Sdílet Odesláno Březen 26, 2013 Ahoj Stalo se mi něco podobného a bylo to jak píšeš pojistka... čerpadla. Normálně sem ji vytáhl a dal z5 a vše jelo jak má . :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mojmir23 Odesláno Červen 17, 2013 Sdílet Odesláno Červen 17, 2013 Zdravim :)Byla to pojistka z pojistkové skříně u motoru, nebo v kabině? Která pojistka to je? Že bych ji začal vytahovat, když octávkou pár dní nepojedu a náhodou by šel kolem nějakej parchantík s úmyslem si jí vzít, tak aby to nenatočil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Messik Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 mi se stalo v patek ze jsem jel asi 120 chtel sjem pridat zmacknu jsem pedal auto cuklo a motor chcipl a nejde nastartovat :/..diagnostika neukazala nic jsem z toho celkem v kyblu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 skús rozobrať palivový filter či tam je nafta.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Messik Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 pry to vypada na tandemove cerpadlo nebo tak nejak a nebo vstriky ...:( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Messik Odesláno Srpen 7, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2013 tak pry ani vstriky ani cerpadlo vsechno je pry v poradku diagnostika neukazuje nic...pry se motoru vraci vyfukove plyny nebo co mi to rikal...a ze pry pravdepodobne jsou zadrene pisty ...ze pry je to na vymenu celeho motoru...nejak se mi to nezdaaby byl cely motor v haji...nema nejko nejakou radu? motor bjb rv 2005 najete 233 300... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Srpen 7, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2013 Počkej ale motor vůbec netočí? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rebel81 Odesláno Září 23, 2013 Sdílet Odesláno Září 23, 2013 Zdravim Vas, vie mi niekto poradit za jazdy mi zdochol motor a od vtedy nejde nastartovat, kym islo tak bolo pocut sicanie turba a tak auto zdochlo, vymenil som turbo, os na nom bola strihnuta, ale stale nejde nastartovat, je tam niejak zablokovana jednotka, alebo niejaka poistka ochranna, lebo nemozem sa uz ani spojit s riadiacou jednotkou motora, niektore veci mi nacita, ale pise trvale chyby, ako keby bolo nieco zablokovane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Září 24, 2013 Sdílet Odesláno Září 24, 2013 počkej jak střihnutá??? čili jako rozlítlé turbo??? a vyčistil jsi kompletně všechno???? Pokud jsi dojel, tak můžou být kousky turba v palici, taky už se stalo. Pak je to na rozdělání motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rebel81 Odesláno Září 24, 2013 Sdílet Odesláno Září 24, 2013 počkej jak střihnutá??? čili jako rozlítlé turbo??? a vyčistil jsi kompletně všechno???? Pokud jsi dojel, tak můžou být kousky turba v palici, taky už se stalo. Pak je to na rozdělání motoru. Ano bol strihnuta hriadel, aj lopatka n vyfukovej strane bola ulomena, co sa dalo som vycistil, ale do vnutra motora nevidim...lenze predtym ako som isiel menit turbo som napojil motor na diagnostiku kde mi vypisalo chybu tlak v sacom potrubi ... skusal som motor nastartovat ale nenaskocil, tak som zhodil hadicu od turb dole a vertula na sacom potrubi uz mala volu...po vymene turba motor nejde stale nastartovat a nemozem sa ani s riadiacou jednotkou motor spojit, konkretne kanal motor, niektore kanali idu, ale vypisuje viacero chyb a este k tomu trvale...toto mi nejde do hlavy, ze preco....taktiez nepocut cerpadlo po otoceni klucom zapalovania...tak mi to pripad, ako keby nieco s riadicou jednotkou bolo Este tak, motor toci, ale nechyti tak som to myslel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
romanpetrak Odesláno Leden 24, 2025 Sdílet Odesláno Leden 24, 2025 borci prisel teda nekdo na to co to muze byt?dostal se mi do ruk romster 1,9 77kw ,ze nejde nastartovat ,vymnenil jsem zasekly palivovy ventil na filtru,pretesnil a nastavil vstriky,,vymnenil tandemove cerpadlo.podavaci cerpadlo v nadrzi tlaci pekne.a auto porad nestartuje ....zkontroloval jsem roztvody a taky v poradku.diagnostika nepise nic ale auto nestartuje..prosim o radu jsem uz zoufaly 0 Citovat Odkaz ke komentáři
