Krojc Odesláno Duben 9, 2013 Sdílet Odesláno Duben 9, 2013 jak se sundavá přední poleník? resp. dvířka polelníkuvyklápěcí ? oct I 1,6 je an to náky grif nebo tak enco nerad bych je ulopil... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Duben 9, 2013 Sdílet Odesláno Duben 9, 2013 (upraveno) Musíš vyndat celý popelník a pak když budeš opatrný, se dají sundat "dvířka". Takže ho otevři, vyndej tu vložku, vycvaknout spodek řadicí páky - tam jak je ta kůže, pak šroubovák torx a vyndat šrouby co drží popelník, odpojit svorkovnici od osvětlení a vytáhnout. Upraveno Duben 9, 2013 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Krojc Odesláno Duben 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2013 Musíš vyndat celý popelník a pak když budeš opatrný, se dají sundat "dvířka". Takže ho otevři, vyndej tu vložku, vycvaknout spodek řadicí páky - tam jak je ta kůže, pak šroubovák torx a vyndat šrouby co drží popelník, odpojit svorkovnici od osvětlení a vytáhnout. diky zmaknul sem to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
