volant z OIII do OII
Mám octavia 2 (MR08) a měl jsem tam MF volant a vyměnil jsem ho za trojkový bez funkcí, ale s MF airbagem. Jak se tam prosím Vás řeší přepinování, aby mi fungoval klaxon který řeší MF ve volantu. Předem děkuji za odpověd a přeji hezky den. Nejsem moc v elektrice dobrý a uvítal bych schéma popřípadě fotky
Ahoj, mam O2 FL 2009 a planuju si dat volant a airbag ze Octavie 3. Mate tušeni jak by se airbag choval kdyby se stala nehoda? Je možne že by bag neexplodoval nebo by se všechny problemy mohly videt na VCDSu a bylo  by to bezpečny?
Zdravim z Chorvatska, dik!
