lanzdy
Vše od uživatele lanzdy
  1. Musí se ty cudliky odrezat.
  2. Jo měnil sem. Někdo tam dává vruty a podložky ale já sem ty plasty zatavil do sebe a ještě pojistil tavnou pistolou a drží mě to už cca 6let bez problémů.
  3. Zrovna minulý týden sem měl stejný problém. Chvilku svítilo chvilku ne. Byl zlomený zemnici drát od světla.
  4. Já sem měl při stejné závadě prodřený kabelový svazek co jde kolem startéru.
  5. Jak sem psal mám ju v autě a ve výbavě mám už téměř vše včetně mlhovek. Tu BCM 086F a mlhovky jsou z výroby.
  6. Omlouvám se za chybné info. Jen pro zajímavost- byl sem u Vaška v Prostějově dodělat zadní el. okna a řekl mi že budeme měnit i BCM protože mám jen 086F a ejhle ona to umí. Lukyn2020 našel sem třeba tady a máš jistotu. https://www.sbazar.cz/automotive/detail/103412021-bcm-jednotka-octavia-ii
  7. Ano hlavně na konci 086 nebo 087
  8. pavel71 příště napiš dotaz do správné sekce❗
  9. Máš ho na hlavním brzdovém válci.
  10. Nevím jak si hledal ale v DP je to v Elektrických zařízeních hned na začátku.
  11. Taky sem od něho kupoval HF jednotku a vše OK rychlé dodání proto doporučuji. Já sem komplet taky dodělával a nic na tom není . O kódování HF jednotek je tu toho dost stačí hledat.
  12. https://www.sbazar.cz/autaedan/detail/64184067-bluetoothhandsfree-sada-3c8-035-730-b-skodavw V tomto inzerátu máš vše co potřebuješ.
  13. Na hlavním brzdovém válci.(ze strany motor. prostoru) Jo a si ve špatné sekci.
  14. lanzdy
    Lakyho Octáva
    Ten šrub na sevření tlumiče bych vyměnil. Měnil sem ho bráchovi při tlumičích na fabii po cca 300tkm a z 12 šrubu to byla uprostřed orezlá tak 8 navíc při opětovným utažení cca 90nm na tom určitě nebude nejlíp. 2x šrub+matky -120kč.
  15. Kvůli volantu měnit palubku?😲
  16. Napiš odkud si takhle těžko někoho doporučíme. Ano u MR 2012 je RJ už v kroužku ale na MF volant potřebuješ kroužek s indexem E,B nebo H
  17. A kam se prosím tě tahají ty dráty? To by mě zajímalo.
  18. Stačí sundat tapec .Stahovačka se odnýtovat nemusí
  19. A co píše diag.? Může to způsobovat přerušené vedení B+ na altíku.
  20. Samo kabeláž (konektory) od čidla. I když to odstrojíš je to pakárna teda pokud nebyla dole i převodovka.
  21. Nejlepší řešení je koupit nový chladič ten už tu plastovou zátku nemá.
  22. Klasika G28 ,výměna fakt porod že? Zkontroluj pořádně i kabeláž.
