Naše OIII 1,8TSi DSG červená elegance+
Caute po auto som bol dnes vyzera pekne
ale stve ma ta spotreba. Po meste mi to
pise v PP 9,6 l/100km je to dost oproti
deklarovanym hodnotam. Ratal som tak o
1liter, ale nie 2,5 Este spomeniem, ze
sa jedna o jazdu v meste. Motor 1.8 TSI DSG
Alebo ja zle jazdim poradi niekto ako na to?
Dakujem za vase postrehy...
Mám 1.8 TSI OII FL 18". Spotřeba ve městě kolem 9,5 je normální, ale jezdím rozjezdy, brzdy, rozjezdy, v 50ce 80 v 80ce 110 občas na dobrých místech 150 (kde to znám a zatím mám štěstí). Pro moralisty: jezdím sice rychleji, ale vím, kde to jde a samozřejmě, kde je hodně lidí, jezdím, jak se má, a pouštím na přechodech. Dálničních 130 mám průměr 6,8 l, dálničních 180 cca 9 litrů. Okresky s lehkou nohou klidně i za 5, s těžší 8, s těžkou 10. Prostě záleží na řidiči, ale dá se jet i podle papírových hodnot.
Chcem sa vas este opytat ako nastavit Driving mod ako je to najlpsie.
Myslim na spotrebu a na zabeh. Mozem mu sem tam nalozit, alebo si to
nechat az po 2500 3000 tisic. Viem ze my niekto moze povedat naco si
si potom kupoval 1.8 TSI ked pozeras na spotrebu, ale ako som uz napisal
papierovo je mesto tusim 7,2 alebo tak nejako. Tak tych 9,8L sa mi vidi
dost a ani sa to len nepriblizuje papierovym hodnotam.
papirove hodnoty absolutne neodpovidaji realite nejsou merene ve skutecnem provozu nybrz za laboratornich podminek podle teoretickych situaci.... Na to nemuzes brat ohled jako driv.. Co se tyce zajizdeni tak v autosalonu nam rikali prvnich 500km fakt jenom lehce, a pak postupne uz navysovat tempo a sem tam mu klidne jak rikas nalozit ale zase ne zadny extremrolleyes.gif
Upraveno uživatelem header009
ja cakam az na 90. JJ toto je dolezite. Mame na firme 1.8TSI OII, s ktorou dotycny jazdi tak trochu racingovo. Toci ten motor uz za studena do vysokych otacok a teraz sa cuduje, ze ma 80tis km a zerie mu to pomaly viac oleja ako benzinu :wallbash: :wallbash: ! Presne to iste bolo aj ked mal OII 1.6 MPI, tu som raz kontroloval a ryska oleja sucha :wallbash:
Neviem ci som to uz pisal ale ked som kupoval auto respektive
ked som si ho preberal malo uz najazdenych 35 km dost som sa
tam rozculil ze co s tym robili ved malo mat tak 8 az 12 a mozno
ani to nie. V predajni sa mi ospravedlnovali, ze nevedia co mi maju
na to povedat. A ked som pozrel priemerku tak to malo 15,6L/100km
A ja sa teraz pytam predajcu ako je to mozne? A vysvetlenie ziadne.
Mam teraz trosku obavu, ze sa to vytacalo, ze tomu motoru proste
davali zabrat. Co teraz ist si vypytat nejake potvrdenie o stave
tachometra pri preberani? Pretoze nic take som nedostal. Moze sa to
nejako negativne prejavit na chode motora popripade spotrebe. Alebo co
mam robit. Teraz ja jazdim opatrne. Nechapem ako si to mozu vobec
dovolit ved predsa je to cudzi majetok. Dakujem
Tak snad mate pravdu. Ale ktomu co si my napisal, ze sa vylozilo inde
no neviem neviem pretoze v salone my povedali, ze auto je blokovane
na 30km/h a aj priemerna rychlost by tomu tak odpovedala. Bolo tam asi
12km/h. Zeby preto ta spotreba? Dnes som presiel asi 70km po okreskach
podla predpisu a spotreba od startu 6,1L/100km Tak uvidim ako to bude dalej.
Ale dakujem vam za vase odpovede a snad mi aj trosku odlahlo.
Na Tvojom mieste by som trval na tom, aby Ti 35km vysvetlili. Nie je to normálne, ale možno na to budú mať vysvetlenie. Ja som mal pri preberaní na 2 autách po sebe 7km.
Spotrebu nerieš, vždy budeš mať viac ako kolegovia v TDi. Ja viem spraviť aj 5,3, ale bežne sa vozím do 7. Za ten pocit to ale stojí, každé deci :pivo:
Motor si vybral správny :prcprc:
páni klud, na vsetkých autách sa aj tak jazdí po areáli fabriky, na vsetkych sa potom nuluju kilometre a odchadza to akoze s nulou, napr pri polnohospodarskych strojoch ide vynulovat pocitadlo prevadzkovych hodin az 3x do stavu 60 motohodin (a to uz je pekna porcia) :lol: priemerka kludne narastie aj tym, ked to auto nechas na volnobeh klepat pred salonom... neriesil by som to, ked som kupoval ibizu, mala 0,7km... to sa tiez nedalo zozrat, bohvie kolko sa vynulovalo :)
Sagi: 35 km je vážne veľa na nové auto! Mal som zatiaľ 7 nových áut, maximum čo bolo na tacho v okamihu preberania, bolo 16 km. Tých 35 km vyzerá, že to niekto šikovne využil ako predvádzačku možno pre nejakého známeho alebo podobne... Zohnať hociakú benzínovú O3 ako predvádzačku je nemožné :wallbash:
Mňa by zaujímalo porovnanie toho nového 1.8 TSI s RSovým 2.0 TSI, keďže píšu takmer rovnaké zrýchlenie...
Duri: Podpisujem sa pod tvoje slová, benzínová RS stojí za každé deci navyše :pivo:
seib: Iné značky možno nulujú, ale VW koncern nenuluje km na konci linky. Trebárs kým taký Touareg vo VW BA prejde z výstupnej kontroly na repas a dá ďalšie kolečko v hale, pribudne pekných pár 100 metrov...
Ahoj 160R ak to je nahodou tak ako pises
ze to niekto sikovne vyuzil ako predvadzacku urcite to nesetrili.
Moze byt v buducnosti s motorom nejaky problem napr. ze sa neupravi
spotreba, alebo nieco ine? Mohol sa pridret takym zaobchadzanim?
Porad mi prosim ta vyzeras ze o motoroch vies dost ci citam tvoje
prispevky. Dakujem pekne
Sagi: Tak ono určite žiadnemu motoru vytáčanie za studena nerobí dobre, ale netreba sa báť, nič zlé sa stať nemohlo. DSG nedovolí motoru skočiť až do obmedzovača, s manuálnou prevodovkou je to horšie. Najväčší problém by som ja ako zákaznik videl to, že sa ma niekto snačil obabrať - keď už s tým autom niečo nabehali, tak si nedali ani tú námahu, aby vrátili km na prijateľnú hodnotu a neboli schopný ani vymazať priemernú spotrebu... Môžeš napísať, kde si presne auto kupoval? Ak nechceš verejne, môžeš kľudne do správy.
A ako ďalší majiteľ O3 si môžeš založiť už svoju vlastnú tému, aby sme nespamovali tu v headerovej téme :palec:
Ja bych je hned tak uplne nezatracoval.... sel bych za vedoucim a trval na vysvetleni a pokud ho nema at ho sezene z vyrobniho zavodu... Taky jsme meli problem s prodejcem ze nam nedodal oboustrany koberec a pridelal dopredu ramecek pro SPZ vsechno se vyresilo vedouci salonu vse vysvetlil patricne se omluvil a vse dopadlo k nasi spokojenosti pivo.gif ale na vysvetleni tech km bych trval
