vittto Odesláno Duben 25, 2013 Sdílet Odesláno Duben 25, 2013 Mám takovej problém. Už delší dobu mě jednou jdou otevřít dveře u spolujezdce a podruhý zase nejdou. Popíšu to líp. Když strčím klíček do dveří u řidíče a otočím že chci otevřít tak vyskočijou všechny kolíčky v celým autě kromě dveří u spolujezdce to je stejný u dálkovýho ovládání. Takže když chci otevřít dveře u spolujezdce tak musím kličkou zevnitř zatáhnout aby vyskočil kolíček a pak můžu otevřít dveře z venku. Když strčím klíček do zámku u spolujezdce a otočím že chci otevřít tak se mě otevřou všechny dveře- vyskočijou všechny kolíčky.Takže s týhle strany to funguje. Takhle to třeba nefunguje 10 dní a pak to zase dva měsíce jde. Tak se to opakuje. Zámek jsem vyndal prostříkal to stejný jsem udělal s paticí elektriky co je přímo pod zámkem zatím bez ůspěchu. Kde mám dál pokračovat? Předem děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 25, 2013 Sdílet Odesláno Duben 25, 2013 já takhle válčil se dveřma u spolujezdce u přítelkyně okty prolez sem kde co skusil jinej zámek vydrbal veškerý konektory i ve sloupku u spolujezdce byly poměrně zelený :) a VAG stále psal canbus ne o.k. a centrál jednou odemk jednou ne pak sem se namých a začal odpojovat jedny dveře po druhým a po odpojení zadních dveří za spolujezdcem mě VAG napsal canbus o.k. podotýkám zadní dveře normálne fachčili tak sem vydrbal kontakty konektoru ve sloupku zadních dveří a prostřík kontaktolem a od tý doby vše v naprostým pořádku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vittto Odesláno Duben 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2013 Prosim tě ty konektory ve sloupcím jsou konkretně kde? Nebo myslíš ty konektory co jsou pod zámkem dveří když se sundá tapec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 25, 2013 Sdílet Odesláno Duben 25, 2013 ten konektor je mezi sloupkem a zadníma dveřma musíš stáhnout tu gumovou průchodku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
