Jump to content
1.9SDi 50 kW Nejčastější závady a problémy
Recommended Posts
Guest gosta
Mě se natrápil až až dělali mi rozvody hnuly s vačkou a pěkně se to potkalo tak si to chlapaci opravily taky na svoje náklady.
Pak se mi stalo jedu a najednou píská čevená olejnička na přístrojích jako by tam nebyl tlak nakonec to dopadlo tak že odešlo tlakový čidlo na olej dalo se nový a vše ok.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest chipmann
Mám jeden dotaz můj kamarád má octavii 1,9sdi a chce jí komletně předělat na tdi myslím tím výměna motoru a komlpetní kabeláže nevíte jak je to z legislativou půjde to legálně zapsat?
Link to comment
  • 2 months later...
Fuj, ty vase predpisi - to jsem rad ze jeste nejsme v EU. Proc by jako misto SDI nemoh narvat TDI? Gdy by aspon jeden z teh blbcu co to vymislel moch vysvetlit proc tak by mi to uz tolik nevadilo. Ale oni se totiz asi moc do aut nerozumi takze mate tam velkou smulu.
Stejne je to s ostatnim blbostem, jako npr. o palec vetsi kola (to prece nikoho ne zabije), nebo montovani lepsih brzd, nebo co nejvic mam rad: pokud namontujes origo xenoni do Octavek tak tam musis mit ostrikovace - proc? Protoze je tovarna tak dala do jednoho baliku aby na tom vic videlala?
P.S. Nevym jestli je tady clenem, ten MartinRS (sledoval jsem jeho predelavku 2,0 SLX do 1,8T RS), tak se zkus jeho zeptat jak to probehlo s tim prihlasenim.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ahoj!
Martin má předěláno z 2.0 na 1.8T RS,ale myslim že v to nemá zapsané.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=289
Každopádně osobně bych se do toho asi nepouštěl z SDI do TDI,mam take bohužel SDI a protože je to classic tak to je holota a všechno dodělávat se nevyplatí.
Jinak na spolehlivost na ten motor snad nemůžu nic říct,jsem student takže spotřeba tohodle motoru je super,odveze kam potřebuju. Ikdyž už pokukuju trochu dál.
Jediný jak tu někdo psal s tim tlakem oleje,jeden čas mi to taky dělalo,začalo pípat a blikat,ale vždy po chvilce zhaslo,měl jsem pak hned výměnu oleje a od tý doby zatim nic..to je snad jediná věc co se motorově vyskytla.
Link to comment
  • 2 months later...
Čau,čau...chlapi potřeboval bych poradit....mám octu 1.9 SDI.Když to ráno nastartuju tak to u motoru strašně rachotí,trvá to asi 1 min.než se to zahřeje pak to přestane,ale štve mě to ten rachot je fakt hroznej...nedalo by se s tím něco udělat??Díky moc za jakoukoliv radu!!!
Link to comment
  • 4 weeks later...
Problém bude asi z olejom-mazaním. Bud tam máš olej s nesprávnou viskozitou,alebo je ho tam málo. Teoreticky môže byt aj znečistený nasávací kôš v olejovej vani a ten pri kombinácií z hustým olejom spôsobuje ,že olej.čerpadlo nestíha natlačit olej do celého okruhu. Ja ked som kúpil svoju Octu SDI,tak sa správala podobne. Predchádzajúci majitel tam nalial nejaký no-name olej. Po výmene za CASTROL MAGNATEC 5W-40 je ihned po štarte počut ako motor stíchne. Trvá to asi 5-10 sek.
Link to comment
Guest chipmann
S touchválou magnatecu bych brzdil mrkni se na diesel forom co dokáže castrol :) :D :smich:
Link to comment
Neviem či má význam to tu vysvetlovat,ale je rozdiel medzi CASTROL a CASTROL..... mal som možnost vydiet plný náves sudov z olejom no-name,ktorý sa potom čapoval do bandasiek,ktoré vyhovovali predajcom...... Mám najazdené už skoro 400 000km a motor OK. Myslím štarty.spotrebu a hlučnost.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Vypadá to že jsi měl pravdu,borci co mě na SDI dělají servis mi doporučili téměř to stejný,olej vyměnil za Castrol Magnatec,vyměnil veškerý filtry a je to mnohem lepší,ještě to trochu rozjezdím ale mělo by to být o.k.Každopádně chci vyměnit ještě rozvody-nevím jestli je majitel předemnou měnil ale asi ne...Dík za radu...
Link to comment
  • 5 months later...
  • 3 months later...
  • 10 months later...
Guest Boginek
zdravím pánové,potřeboval bych poradit ohledně spojkového pedálu,mám 1.octavii SDI,r.v. 2001,při stání i při jízdě cítím že mi trochu vybruje spojkový pedál,přitom jsem spojkovou sadu nechal měnit za novou,je to normální??Bylo mi řečeno že je tam hydraulika a proto to může jemně vybrovat,já si myslím jestli není blbě nastavená lamela,poradíte kdo máte nějaké zkušenosti?? Díky všem
Link to comment
  • 4 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
