feki Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 Snad nevadi ak to zalozim aby to tu bolo pre kazdeho komu to nie je jasne... podla planu, ak som spravne nasiel by tam mal ist olej 507.00, co by malo zodpovedat 5w30 longlife, 4.3litra Ale aky olej by som mal zvolit ak planujem olej menit po 15tisic km? ten isty? :) dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 Jasný :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Květen 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 vdaka ja len ci tam nebude nejaky rozdielik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 ja tiez prechadzam na interval 15tkm/1rok a dawat tam budem ten isty ako doteraz cize Castrol edge 5w30 LL ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Květen 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 ja ani neviem co tam dal mechanik, ale vravel ze je to len na 15tisic. Tu som sa chcel skor opytat ci nie je nejaka lacnejsia alternativa ktora nie je LL, nakolko chcem ajtak menit olej na 15tisic... teda potrebujem 5l bandasku oleja? 4l nebude stacit? :D 3dc hore dole :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Květen 12, 2013 Sdílet Odesláno Květen 12, 2013 Jasně ze tam nemusíš lit 5w-30 když jedeš na pevný tak normálne dávej 5w-40 a je jedno jak to bude výrobce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 9, 2014 Sdílet Odesláno Leden 9, 2014 Chalani ake su vase skusenosti a nazory na oleje od MILERS OIL ? Rozmyslam ze prejdem na tuto znacku tak za akykolvek postreh budem rad :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Iwo7 Odesláno Březen 6, 2014 Sdílet Odesláno Březen 6, 2014 Zdravím Vas chalani mam taku dilemu. Chcem menit olej menim ho tak medzi 15-20tis. km a mam tu 4 kandidatov chcem aby ste mi poradili. Castrol Edge Professional 5W-30 Castrol Edge 5W-40 Castrol Magnatec C3 5W-40 Castrol Magnatec Diesel DPF 5W-40 Teraz tam mam ten C3 a rozmyslal som nad tym DPF 5W-40 ... A este neviem ci je lepsie 30 alebo 40 ??? Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Březen 7, 2014 Sdílet Odesláno Březen 7, 2014 Pokud chceš změnu, tak hledej jinou značku než je Castrol, samozřejmě dodržet normu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Březen 7, 2014 Sdílet Odesláno Březen 7, 2014 Osobne davam Shell Helix Ultra 5W-30 AV-L od novoty: http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-2 Raz mi ukazoval chalanisko, co robi mechanika vo VW, ako vyzera motor po pouzivani Castrolu a ako po Shell. Mal to z prezentacie z Nemecka, kam chodi na pravidelne skolenia. Preto tusim od nejakej doby presiel concern z Castrolu na Shell. No mylit sa mozem, ale osobne radsej ostavam pri Shell s 15t km intervalmi ^_^ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefek Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 Zdravím Vás kolegové. Máte někdo zkušenosti s tímto olejem: Mobil ESP Formula 5W-30, případně Eni i-Sint 5W30? Předem děkuji za příspěvky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
boby77 Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 Číst neustále jak někdo kritizuje ten a ten olej to už se fakt nedá!! Přitom nikdo tady neumí dokázat co ten a ten olej poškodil a proč .. Jen ,že mechanik povídal. Spíše by mě zajímalo jak někdo může odrovnat motor a svádět to na špatnou kvalitu oleje a druhý na ten stejný olej může bez problémů najet tisíce km bez problémů. Kolega měl Octavii najeto 500tis. km na Castrol a auto jezdilo!!! Tak kde je pak pravda a v čem je ten pravý problém. Tohle by ti dotyční měli umět vysvětlit a nebo neumějí bohužel jezdit. A článků o olejích jsem již četl dost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 súhlas... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 Josefek>> Oba plní požadovanou normu takže bez problémů můžeš použít který chceš, stačí měnit olej s rozumem. Někdy je míň víc :) boby77>>Není to jen o oleji ale i o provozních podmínkách a motoru samotném, ale to snad víš. Až uvidíš motor PD po Castrolu 507.00 (věřím že i po jiným) na LL interval po 170tkm tak bys pochopil :) Btw číst to přeci nemusíš tak proč ten brek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Listopad 18, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2014 Přesně tak a proč se tady řeší olej? no třeba taky proto, že Castrol je nejvíce pančovaná značka a tudíž největší šance, že si můžeš koupit pěknou sračku .... a proč? no protože v servisech je olej drahý, ale za to ho mají od ofiko distribuce, takže ti, kteří si kupují olej vlastní, můžou mít po čase problém, fotky ucpaných sacích košů a jiných usazenin na dně vany apod. jsou tady taky k mán, proto se tady o tom bavíme a o LL intervalu je obecně známo, že není nic dobrého 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jim Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 já bych to nepaušalizoval, LL není špatný, jen musím přemýšlet hlavou zda je vhodný pro mě, když mi včera vykládal zakazník že najede 100-120tis za rok, na cestách praha-paříž/lion pro něj má LL cenu, ale když na tom někdo skáče 2 roky po okolí dobrý to nebude jenže to vw návod halt neřeší :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 To jsou ty provozní podmínky. Ale LL na 30tkm je i na tohle moc (aspoň na PD), to sem nevyčetl ale viděl a oči mám zatím dobrý :) Castrol je nejvíce pančovaná značka a tudíž největší šance, že si můžeš koupit pěknou sračku .... Za 750,-kč :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 (upraveno) Běžně v cc dílech prodávají panče :D Upraveno Listopad 19, 2014 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefek Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 A který olej tedy koupit? Rád bych přešel z Castrolu na něco slušného. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 (upraveno) Neřeš tolik tu značku ale kde koupíš a s rozumem měnit. Mezi Top oleji teď frčí Millers Oils :) Koukni na oleje.cz tam se toho o olejích naklábosí :) Upraveno Listopad 19, 2014 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 je to vidět když ho máš v popisku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 Někdo to musí vyzkoušet :) Zatím můžu jen říct že ten olej vypadá opravdu jinak než Castrol nebo Shell co sem lil dřív a to ne jen novej ale i během použití. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tulák Odesláno Březen 4, 2016 Sdílet Odesláno Březen 4, 2016 Nazdar chlapi, tak hledám olej na tu 1,6Tdi a s tím, že jezdím povětšinou město a nemá cenu kupovat LL tak dle specifikace 507.00 nemůžu za boha od Shell najít nic krom toho LL. Nejsou to zbytečně vyhozené prachy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Březen 4, 2016 Sdílet Odesláno Březen 4, 2016 A o kolko je ten LL olej drahsi od klasickeho? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Březen 4, 2016 Sdílet Odesláno Březen 4, 2016 od Shellu 0W-30 ECT C2/C3 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirdaJH Odesláno Březen 4, 2016 Sdílet Odesláno Březen 4, 2016 5W 30 jsou všechny longlife nebo ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Březen 4, 2016 Sdílet Odesláno Březen 4, 2016 Taky si myslím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Březen 4, 2016 Sdílet Odesláno Březen 4, 2016 nie, nie sú, LL sú navyše už 0W-30... teda od Shellu... napr. olej pre PD motory s normou 505.01 je 5W-30 AV, čo nie je LL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Per Odesláno Červenec 3, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2016 OT: pisete vymena po 15tis..Taky interval mi bol aj doporuceny a aj v MDF je to tak nastaven..V servisnej knizke mam ale vymenu oleja po 30 tis.. Neviete preco to tak je ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Červenec 4, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2016 http://www.skoda-auto.sk/servis/intervaly Od vyroby mas nastaveny predlzeny servisny interval (QG1, QG2), ale niekto ti to zmenil na pevny (QG0) a je to rozumnejsie riesenie, nehladaj tam dovod :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
