Parkovací asistent
Zdravím nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady.nevím jakou mám přesně jednotku na zadní parkováky,ale mám předfacelit.Budu dávat zadní FL parkováky (už je mám doma i s kabeláží) musí se měnit jednotka nebo stačí přepinovat ? Někde jsem četl že se to dá přepinovat.
Předem díky za odpověď
pokud máš v autě parkovák a budeš dávat jen jiný nárazník s FL čidlama, tak nic upravovat nemusíš, jen zapojíš svazek nárazníku do jednotky a funguješ
  • o 10 měsíců později...
Zdravím Vás. Měl bych dotaz. Chci si nechat dodělat zadní parkovací asistent na Octavia II 5/2007. Mám dobrou nabídku na koupi face i před face senzorů i s jednotkou a kabeláží. Na autě z výroby parkováky nebyly. Zadní nárazník mám facelift tak bych chtěl koupit i face parkováky. Nevíte zda při koupi FL budu muset ještě něco měnit? Nebo bude pro mě lepší si koupit senzory před FL?
Zakezi na tom, jake mas radio, pokud predFL a nehodlas menit, tak i predFL jednotku parkovaku. Sensory kup fl, jsou mensi a hezci. Pokud mas fl radio, tak kup komplet z fl. Jdnotky fl a predFL maji jinak zapojeni canu, takze vymena neni primo mozna. Pipat ale budou obe jednotky bez ohledu na radio.
Děkuji za informace. Takže chápu to tak, že když koupím celý komplet face senzory se svazkem repráčkama a face jednotkou a budu mít gateway L ,P,Q,S,AA,AD tak mi pujdou zobrazit i na radiu. Pokud bych ale měl jinou starší gateway tak mi na ném radiu STREAM se to zobrazovat nebude ale zvukový signal senzoru bude fungovat?
Všechny face PDC jednotky jsou na CANu pohonu, PLA 1.0 nebo 1.5 potřebuje podporu od budíků, serva a ESP s G251 + oproti face PDC navíc přední dvě čidla v boku. PLA 2.0 potřebuje to samé(budíky a servo musí podporovat PLA 2.0) + ESP musí být určené pro G251 + nová čidla ABS na zadní nápravu pro PLA 2.0 + oproti PLA1.0 nebo 1.5 ještě boční zadní čidla v nárazníku.
Guest Mirek.Bk
Ahoj, doufám že jsem trefil správné téma. Mám OII, 10/2008 před FL, rádio STREAM MP3. Chtěl bych dodělat přední a zadní parkovací senzory aby fungovali se zobrazováním v rádiu. Je to možné ? Co je potřeba koupit na senzory a jednotku ? Je potřeba nějaké kódování ?
Stačí třeba tohle, je to originál na rádio ? http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=177
Díky za info.
tu sadu, co posílaš, tak je nekompletní, chybí centrální kabeláž, která je dost podstatná.
na 10/08 jdou dát FL senzory bezproblémů a budou zobrazovat i na streamu
hlavně FL senzory jsou prakticky bezporuchové oproti starým, do kterých rádo zatejká
kdyby, tak se ozvi
Upraveno uživatelem Rolbař
Zdravím, prostudoval jsem si to tady celé a chtěl bych si něco ujasnit. Mám OII MR2008 se zadníma parkovákama z výroby, rádio Stream. Plánuju do budoucna výměnu panelu climatronicu za FL a nové rádio, pravděpodobně Bolero. Zde jsem se dočetl jak vše zapojit apod., akorát si nejsem jistý výběrem FL RJ parkováků. Pokud bych chtěl jednotku jen pro zadní parkováky, tak je to nějaká specifická, nebo případně mohu použít jednotku pro přední+zadní a jen přední nezapojovat a mít tak možnost v budoucnu přední parkováky dodělat? Předpokládám, že to asi možné není že?
Pak jsem se zde dočetl, že existují FL RJ parkováků, které dokáží zobrazovat informace jak na Streamu, tak na nových rádiích. Asi bych rád volil tuto variantu, abych v předFL autě měl možnost zobrazovat parkovací informace na původním i novém rádiu. Jsou to tyto čísla, dle uživatele "milhausek": 1Z0919475, 1Z0919475B a dle uživatele "ferda25" tyto: 1Z0919475, 1Z0919475A.
Dokázal by mi tedy někdo objasnit, jestli budou zobrazovat informace všechny tři jednotky? A hlavně, které z těchto jednotek jsou pro kombinaci parkováků přední+zadní a které jsou samostatně jen pro zadní?
Děkuji moc za odpověď, aspoň už v tom mám jasno a vím po čem konkrétně koukat. Asi to nechám jen na zadních senzorech, ale v případě, že bych se nakonec rozhodl řešit i přední senzory, tak ta jednotka 1Z0919475A je předpokládám pro kombinaci přední+zadní, ta by pak také zvládla zobrazení na starém i novém rádiu?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
