Parkovací asistent
Ahojte mam O II MR 2008 výbava zadný parkovací asistent, jednotka 283B radio stream - zobrazuje sa mi aj na radiu, kupil som Bolero, jednotku 475B, aj gateway, ako to zapojit aby sa mi zobrazovali aj na radiu, kablovacka nie je este FL. Diky
Tiež mi to nechce zobrazovať a vyskúšal som už ani neviem čo všetko..
jednotka parkovákov 1Z0 919 475 (bez písmenka) kódovanie 100001
gateway Q síce predFL ale 2008 takže by mala podporovať..
kódovanie Bolera 050004000401 aj 0D0004000401 a stále nič.. :(
vie niekto poradiť kde môže byť problém?
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně kódování parkasistenta. Koupil jsem nedávno OII 4x4 r.v.2005 MR 2006 s originálním tažným na které mi hned při koupi nešel zadní park asistent (originální z výroby). Už se na to dívalo hodně lidí a nikdo nic moc nenašel. Čidla jsou úplně bez napájení, žádné nevrčí. Po zařazení zpátečky jen dlouhý tón a pak nic. Po vyřazení zpátečky na displeji rádia jen problikne grafika asistenta. Nejpravděpodobnější prý asi bude vadná Ř.J. Když jsem si tady pročítal toto vlákno, tak jsem si chtěl na VCDS zkontrolovat kodování, a nějak mi to nesedí. Tady jsem někde četl že pro můj typ by mělo být 110001, ale já jsem na diagnostice zjistil, že mám 0000001. Už mě zaráží že tam mám 7 číslic a tady se všude uvádí jen 6. Jedná se o ř.j.1Z0919283B. Můžete mi prosím někdo poradit jak by měla být tato jednotka správně nakodovaná? Já ji asi vyměním za novou, ale tu budu muset asi stejně zase nakodovat, je to tak? Děkuji za každou radu.
Guest Kedlub175
Zdravím,
díky všem (hlavně schéma od JasteRa) za příspěvky ohledně park asistenta a zobrazení na boleru v oktávce MR2005. Ty hodiny prolejzání fóra se vyplatily. V sobotu úspěšně předěláno a ten pocit při zařazení zpátečky je k nezaplacení :)
Musím uznat, že spojit všechny čidla do jednoho kontaktu se mi moc nechtělo, ale ono to vážně funguje :))
Díky
pleteš tady kodování jednotek 283 a 475.. to je úplně jiné... 475 už má dlouhé kodování, jednotkou to není
Zdarvím pánové.
Potřebuji nakodovat OPS pod adresou 10
Zkoušel jsem kodovaní v Supervagu a nechce přijmout jiné kodovaní . Jinak jednotka je Parkhilfe 4K, 1Z0919475B.
Kodovani je 10 00 01 a potřebuji nakodovat na 110001 .
Našel jsem i kod oprávnění přístupu 71679 kod přijat,ale kodovaní stále nepřijato.
Prosím o radu.
Zdravím nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady.nevím jakou mám přesně jednotku na zadní parkováky,ale mám předfacelit.Budu dávat zadní FL parkováky (už je mám doma i s kabeláží) musí se měnit jednotka nebo stačí přepinovat ? Někde jsem četl že se to dá přepinovat.
Předem díky za odpověď
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
