sloupek řízení
Pepa919
ahoj,Oct 1.6,75kw r.v.01 mám následující problém asi při 80km/h mě začíná vybrovat volant a dělá to nejvíce když vyřadím když je motor v tahu tak to skoro nedělá tato závada se neprojevuje pravidelně...jsou okamžiky kdy jedu po stejné silnici a je to v pořádku mam měněny kotouče,destičky všechny čepy,geometrii,kola jsou taky vyvážená jen je malá vůle ve sloupku řízení,ale nevím jestli to může být příčina a zda se to dá opravit aniž bych musel kupovat nový..na druhou stranu na zimních(plecháče) r15 to vůbec nedělá a jak tam dám letní(alu) r16 tak už ano přitom disky mam koupené úplně nové a pneu lehce jeté7mm rovnoměrně sjeté a žádné poškození jsem na nich nenašel,zajímal by mě váš názor na ten sloupek a co si myslíte o těch kolech přece když se kolo vyváží tak by to mělo být ok nebo se pletu? kola jsem ještě mezi sebou prohazoval a žádná změna diky za nějakou radu a názor
