Nefunkční zámek zadních dveří
V tu chvíli jsem to nevěděl a myslel jsem že se stim už někdo setkal,takže by mi pooradil co s tim
Taky muj dotaz je ze 7. a tvoje reakce z 11. Ergo jezdit 4 dny a neřešit že se neotvíraj 5.dveře je vcelku na pytel.
Ale abych skončil, byl to servomotůrek kterej se nevytáhl úplně, a nejde koupit samotný servo ale musí se koupit celá spodní "patka" zámku
  • o 2 roky později...
Tak gratuluji k vyřešení,
mám problém opačný, kufr se mi samovolně stále otevírá přes odskok, jako kdyby měl signál od klíče na kufr ... někdy ani nejde zavřít kufr vůbec, po zabouchnutí ihned odskočí ... jediné co ovlivní resp. zastaví neustálé odskakování je jak zamknutí auta dálkou nebo tlačítkem k uzamčení zevnitř a až po tom zavřít kufr ...
Po týdnu blbnutí se samo vzpamatovalo a chvíli (ca týden) bez problému, teď znovu, připadám si jako magor ...
Společně s tímto mi kufr nereaguje na tlačítko na vratech kufru ... současně to asi má spojitost s vodou - po dešti se sere ...
- Zkoušel jsem nastavit tu spodní "patku" aby byla na volno či na tvrdo přitahovala vrata - bez výsledku
- Konektor tlačítka byl lehce zaoxidovaný, kontaktol nepomohl vyřešit problém ...
- Kupodivu tlačítko po vyndání komplet mokré - nechápu, kde se tam vzala voda - vyfoukáno kompresorem - bez výsledku
- Mám ještě jeden zámek, ne zrovna nový, ale u obou mikrospínač asi v pořádku (vnitřní osvětlení reaguje) - u obou bez výsledku
Asi někde skřípnutý kablík?
Nesetkal se s tímto někdo či nějaký nápad na co se mám ještě podívat? Předem děkuji i za slepé výstřely ... :facka:
jj, ta mě napadla během kontroly kabeláže, že bych zkoušečkou prozvonil konektor ve vratech s prvním konektorem v kastli, ale ten jsem ještě nehledal a netuším, kde je, doufám, že jde alespoň ke světlům, abych ho nedoloval bůhví odkud, zkouknu průchodku alespoň vizuálně ... i tak dík, potřebuju prověřit všechny možnosti
