mikrospínače zámku octávia I
pavel71
občas se stane že dveře přestanou zamykat či odmykat nebo nesvítí po otevření dveří stropní světlo a nejde zvuková signalizace rozsvícených světel oprava je následující bud novej zámek nebo oprava zámku
zámek si vyndáme ze dveří viz: http://forum.octavia...showtopic=14915 :palec:
po té si zámek vemem na stůl
oprava č.1 -pokud nesvítí stropní světlo a nejde signalizace rozsvícených světel je třeba vyndat mikrospínač se zámku ,odštípneme oba kablíky od mikrospínače
ted je třeba demontovat mikrospínač se zámku mikrospínač drží na dvou umělohmotných nýtech v zámku ze zadu to roznýtování odstraníme a mikrospínač vyjmeme ven
na tom mikrospínači odejde ten spínací čudlík prostě se časem obrousí seženem tedy jiný mikrospínač http://www.autokom-a...ctavia,380.html a provedemě výměnu té vrchní části mikrospínače , mikrospínač opatrně za pomoci slabého šroubováku rozpůlíme a to též provedeme s tím novým mikrospínačem
po té nasadíme vrchní část nového mikrospínače na spodní část starého mikrospínače
a mikrospínač vrátíme zpět na původní místo v zámku -uchytíme bud lepením nebo znovuroztavením těch umělohmotnejch nýtů
ted už jen naletujem a zaizolujem dráty a je hotovo zámek lze opět vrátit do dveří :palec:
oprava č.2 pokud zámek nejde vůbec či si dělá co chce je třeba se do něj kouknout
vyndat ze zámku pružinu viz foto
dále vytočíme dva torxový šrouby jenž drží oba díly zámku - T8 a T20
ted vycvaknem na každý straně umělohmotný zajištění a zámek rozpůlíme - tu mechanickou část očistíme a promažeme :)
ted je třeba vytočit 7 torxových šroubů jenž drží vrchní dekl zámku a dekl sundat -T8
poznámka na tom vrchním deklu sou na jednom torxu T20 chyceny přez 2 pružinky 2 táhla viz foto toto není třeba demontovat sundaváme jen tehdy je li to nák poškozeno
uvnitř toho zámku se nalézá samotný motor centrálu a plošný spoj s mikrospínači
vyndáme umělohmotný mechanismus viz foto ten můžem očistit a promazat
po té si vyndáme celý ten plošný spoj i s motorkem ,proměříme funkci všech mikrospínačů pokud bude náký špatný dáme nový ,dále důkladně proletujem veškerý spoje - na desce se mohou nalézat studené spoje a pak si zámek dělá co chce :)
dále s kontaktů odpojíme samotný motorek a ty kontakty očistíme od oxidace
ted je třeba vše poskládat při tom dáváme pozor aby ste vše složili správně a aby vše nacvaklo tam kam má po té co poskládáme obě půlky zámku vyzkoušíme před montáží do vozu jeho funkci a to jak mechanickou tak i elektrickou pokud je vše o.k. namontujem zámek do dveří vozu :palec:
Tady starší podobný návod:
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku :palec:
Jinak zkoušel jste někdo vyměnit celý mikrospínač?
Asi to tam nedám, ten starej u plně v piči a ten novej tam nenadám tak aby to fachalo takže asi spojím ty dva dráty jakože zavřené dveře aby to šlo zamykat dálkou a dám to tam bez něj a koupím chinu zámek.
Varování:Než vložíte vložku zámku do dveří nejříve si nastavte zdvih kliky a několikrát vyzkoušejte zavřít a otevřít. Pokud je lanko moc napnuté dveře se zaseknou a musíte lanko odháknout, pokud již máte vložku vloženou tak se k tomu nedostanete.
Někteří pak zámek zevnitř vyrubají ven, ale to není potřeba stačí vzít plát z pilky na železo a zevnitř dveří lanko vedoucí k venkovní klice odříznou, dveře pak otevřete zevnitř!!!
Tak ten kus bovdenu a plastu stojí ve Škodě 316Kč. :wallbash: A k novému zámku ho nedostanete.
to lanko se řezat nemusí kamarád mi předved že to po vytažení kliky a za pomoci jehly de poštouchnout v tom uložení tak že se to lanko povolí a dveře otevřete jinak souhlas nejdřív vždy několikrát skusit při otevřených dveřích zda zámek de otvírat a zavírat a to jak z venku tak zevnitř :palec:
  • o 2 roky později...
je mi jasne, ze tato tema je stara tri roky, ale mam otazku k obsahu a neviem ci by nebolo zbytocne vytvarat novy topic..
co sa stane ak proste vymenim celu vlozku zamku? neviem si predstavit kolko by to vychadzalo cenovo, predpokladam z vrakaca okolo 20 eur.. len neviem, ci je to technicky mozne .. :unsure:
množej se dotazy typu zámek občas otevře občas neotevře a jelikož se to dnes stalo i mě na zadních pravých dveřích tak sem nafotil řešení závady
takže po té co vyloučíme chybu kabeláže a vyndáme a rozeberem zámek z nej vytáhnem samotnej motorek
motorek odpertlujem a opatrně vytáhnem víko s rotorem ven
z rotoru si posunem nahoru víko motorku postupujem opatrně ve víku sou dva uhlíkové kontakty tak at si je nepoškodíte
problém spočívá v zaneseném komutátoru rotoru motorku centrálu
vemem jemný smirek,obrousíme komutátor a ostrou jehlou proškrábnem drážky mezi jednotlivýmy lamelamy komutátoru
poté motorek složíme a na 12V zdroji čí baterii zkusíme jak běhá
pokud běhá,složíme zámek
mě motorek cvičí jak novej
