Tajný vypínač
Petan.VUT
myslis jen vypinac? v tom bych nevidel problem, ale pokad to budes davat na relatko, tak at nedopadnes jak ja...jsem koumal, az jsem to vykoumal tak, ze kdyz zapnu tajnak, tak mam seple rele....auto je za tri dny vybite...nastesti jsem si jeste udelal jednu pojistku, takze to resim malinkatym vypinackem...ale kdyz na nej zapomenu, tak rele mi vybije baterku....asi sudruzi udelali nekde chybu:(
Dal sem tam 10A vypínač, to si myslím, že bohatě stačí, když to má pojistku 10 A a proud si myslím že tam pude kolem těch 5A. O tom zavzdušnění sem teda nic neslyšel. Ale tak já to budu startovat se zaplým pokaždé teda snad.:rolleyes: Ale lepší tam mít něco než nic, nemám právě garáž a bydlím na bytovce.
Zdravim, chtěl bych tímto vypínačem přerušit napájení palivového čerpadla -přerušit plus pól ,ale mám strach z toho kdybych ho zapoměl zapnout a startoval jestli ř.j. nevyhodnotí tuto akci jako chybu mám O1 M.R. 2002 1.6i 75kw a kdyby jo jestli se ta chyba sama po určitých ujetých km smaže nebo bych musel na vag diky předem za odpovědi. MiR :)
ano jde
jelikož to montuji tak by nebylo fér vůči zákazníkům prozrazovat jak lze s jejich autem odjet
pokud o autoelektrice něco málo víš nebude pro tebe problém něco najít - pokud nevíš nech to odborníkům
ono auto co nejde nastartovat když stojí na parkovišti v Alpách nikoho moc nepotěší
Je mnoho variant jak to udělat ale jak psal Vaša uvádět zde schema je asi trochu blbost......dají se s tím dělat kouzla je to v nápadech....
PS a tajnej který z nějakých záhadných důvodů neni blbovzdorný (když nevypnem/zapnem) a vytluče baterku když tam je pověšené relé je naprosto velký problem pak na to sám majitel zapomene a je sám v koncích :-)))))
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
    • Díky za příspěvky. Byl jsem na geometrii - přední i náprava OK. Takže to přestávám sledovat, až mě pácne přes nos smrad od brzd, budu vědět.... obě nápravy Ok
