zvuk při studeném motoru
Zdravim :) když po delším stání nastartuju,tak mi pod kapotou něco divně syčí okamžitou spotřebu mám kolem 5/100 postupně to klésá na cca 2l na 100 (30s) a ten divnej zvuk zmizí...dělá mi to jenom po tom delšim stání cca po 8h od zahřátýho motoru... :/ nevíte co by to mohlo být? předem děkuji za každou radu :)
Asi máš netěsnost na čerpadle sekundárního vzduchu, tělo je k sobě nýtované hliníkovými dutými nyty, ale ty po čase povolí, pak to dělá trošku hrubší zvuk.
Já jsem se s tím trápil před několika lety, pak jsem zde na fóru našel návod jak opravit :) , tak že tady to je :
Oprava čerpadla sek. vzduchu.doc
Na čerpadle vidíš hliníkové nýtky (to je foto z mého auta před opravou ) po opravě jsem to zapomněl vyfotit :wallbash:, ale mám tam teď ty šrouby, podložky a matičky jak je popsáno v návodu. Už několik let je klid.
Díky moc :) hned jak bude čas tak se do toho pustím :) snad to zvládnu... :D
  • o 5 let později...
