Guest RosťaSK Odesláno Červenec 25, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2013 Zdravím Octaviaci, potrebujem pomoc pre 1,6i 74kW r.v.97. Motor za studena žiadny problém, keď sa zohreje trasie s ním ako keby išiel na 3 valce. Po zahriati a prejdeni cca. 2 km cítiť ako keby pálilo kabel( ale ten zápach cítiť nie od agregátu ale spod auta) z výfuku cítiť iný zápach ako pred poruchou prirovnal by som to k benzínu. Počitač ukazoval Lambdu vymenil som ju ,ukazuje stále Lambdu. Sviečky nové, káble nové. Po odpojeni tretieho valca iskru z indukčnej cievky hadže, aj sviečka hadže iskru, ale žiadna zmena. Motor stále beží ako keby na 3 valce, či tam je kabel napojeny od indukčnej alebo nie je. Čo s tým ? Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 postříkej jemně zapalovací modul vodou a koukej jestli ti někde nelítaj jiskry video je v návodech a pokud ten modul bude o.k. skusil bych mezi sebou prohodit vstřiky a jak se problém přestěhuje na jinej válec máš jasno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest RosťaSK Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 Si dobrý trafil si do čierného, prehodil som vstreky a mám jasno B). Zajtra to kupím. Ale mám otázku prejde to ešte cca. 80 km? Ďakujem Ďakujem Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Červenec 26, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2013 Hele tak schválně :) ... dej vědět jestli to těch 80 km dojelo :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest RosťaSK Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 Odborníci poraďte. Ja už fakt nevie, vymenil som vstrek naštartoval a išiel sa previesť. Už som sa potešil že všetko beži ako ma. Po zohriati motoru začalo z výfuku dymiť( bielý dym) a jemne trasie s motorom ale je to iné ako keď beží na 3 valce. A mam pocit že sa mi tratí voda lebo v nadržke je jej menej, je pravda že teraz su teploty okolo 35 stupňou. Ale pred 4 mes. bolo menene tesnenie pod hlavou ? Ďakujem za akukoľvek radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 bílý dým značí že to žere vodu třeba se ta výměna toho těsnění nepovedla -rovnali ste při výměně hlavu na brusce?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 100% ti to žere vodu, takže shodit hlavu, dát nové těsnění a popř. hlavu nechat srovnat. To je v lepším případě, v horším případě máš prasklý válec, viz, jak to měl JBprodictions http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18900&view=findpost&p=1389629 a to už by jsi musel měnit celý motor :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiR Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 Muze byt i praskla hlava chce to dat dolu srovnat a udelat tlakovou zkousku hlavy a samo ze nove tesneni :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
