Vlado1130 Odesláno Červenec 31, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2013 zdravim.mam mensi problem.neskutocne mi vrzga okno spolujazdca,pri spustani aj zatvarani.skusal som vicistit aj tu stieraciu gumu ale nic.pomozte ako to odstarnit.vdaka za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladinek Odesláno Srpen 6, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2013 Mas dve moznosti: - vymenit stahovacku za novou - komplet rozebrat dvere a dobre promazat stahovacku a pri te prilezitosti vymenit nyty za matice viz: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=8602&st=40 Ahoj Lada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlado1130 Odesláno Srpen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 18, 2013 vdaka za radu,ale mne to vrzganie ide s tesnenia a gum v ktorych sa okno pohybuje vo dverach.prvych 10 cm je to o.k. a potom to zacne vrzgat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Srpen 18, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2013 to sa ti len zdá,že to ide z tých gúm...treba zhodiť tapacír,2 gumové záslepky na sťahovačke a premazať sťahovačku,ako píše Ladinek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ricardo1 Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 presne tak ako pise libero1071. vrzgalo to aj mne na vodicovych dverach, takze zhodenie tapaciru, 2 gumove zaslepky, tam sa dostanes k mechanizmu a kolajnickam po ktorych to schadza. treba to premazat....aj ked mne to sice nepreslo hned po premazani, ale az dalsi den ten mechanizmus cely pochopil, ze je uz namazany :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 je to jednoduchý viz. dílenská příručka, kterou ti posílám v příloze. Drží to na dvou šroubech pod madlem a jeden malinkej je pod krytkou výškového reproduktoru. Pak už ten tapec stačí zespodu podebrat a odcvakat. Ale jde to i bez toho jen je potřeba asi v prostřední části tapecu mezi sklem a tapecem (vše dělat z vnitřní strany) prostrčit hadičku od WDčka vytáhnout okno nahoru a pak opatrně povytáhnout tu hadičku VDčka pomalu nahoru, aby tam byla tak cca 3cm hluboko a pořádně vystříkat a zkusit to i lehce do boku. Když sundáš tapec jde to samozřejmě líp protože si u toho okna můžeš oddělat těsnění a máš tam víc místa. Lze to nastříkat i montážníma otvorama na stahovačce. Až to pak budeš dělat znovu, tak už alespoň budeš vědět v jakých místech je jezdec stahovačky a zvládneš to i bez demontáže tapecu. U předních dveřích jsou ty kolejnice dvě u zadních jedna uprostřed převzato od člena Alessi demontáž a montáž výplně dveří Demontáž a montáž výplně zadních dveří.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomin1 Odesláno Únor 26, 2014 Sdílet Odesláno Únor 26, 2014 Aj keď neskoršie tak sa pripájam k téme. Nedávno som kúpil tiež O2, tiež pískanie. Rozobral som tapacír no odvrtavanie nitov som podstúpiť nechcel. Cez tie dva utvory som mazal, mazal, mazal a stále nič. Poskladal som tapacír späť a pýtal som sa kámoša čo mal O2 tiež. Povedal, že nemám šancu pískanie odstrániť, lebo ani v servise mu to neurobili. Nedal som sa odradiť a skúšal som znovu. Nastriekal som V-dečko pri zavretom okne do jeho spodných vnútorných strán čo sú zapustené v gumách po stranách a div sa svete, pískanie bolo preč - jednoduché 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Redys Odesláno Duben 28, 2014 Sdílet Odesláno Duben 28, 2014 zdravim.mam mensi problem.neskutocne mi vrzga okno spolujazdca,pri spustani aj zatvarani.skusal som vicistit aj tu stieraciu gumu ale nic.pomozte ako to odstarnit.vdaka za rady stáhni sklo, a WDčkem s nasazenou trubičkou zasun na kraj sklá jako by k té gumě a parkrát tam stříkni, mě to pomohlo a je klid, rychle jednoduše a bez demontáže tapecu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Duben 29, 2014 Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Edit okno nespoustej!Nech zavrene a mezi tapec a okno dej hadick treba doprostred a vystrikej to zleva doprava,nech okno den zavrene pak ho asi cca 3 az 5tkrat dej dolu a nahoru a prestane vrzat!Ja to udelal a 4roky je klid! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ricardo1 Odesláno Duben 29, 2014 Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Edit okno nespoustej!Nech zavrene a mezi tapec a okno dej hadick treba doprostred a vystrikej to zleva doprava,nech okno den zavrene pak ho asi cca 3 az 5tkrat dej dolu a nahoru a prestane vrzat!Ja to udelal a 4roky je klid! Tomuto moc nerozumiem. Ved medzi tapacirom a oknom je plechovy modul, ktory ma v sebe otvory, urcene aj na premazanie mechanizmu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Duben 29, 2014 Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Jo chapu te myslim si ale ze olej dopadne primo na pojezd stahovacky okna a prestane vrzat,ja to udelal a jak rikam 4 roky je klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Duben 29, 2014 Sdílet Odesláno Duben 29, 2014 Tak já měl pojezdy namazaný a stejně to zase začalo. Pískalo to v kladkách, cca z místa když bylo okno vejpůl. Sundal sem tapec a tím vznikne dostatečná mezera a je tam i výborně vidět. K drátu sem přidělal hadičku, na konci kousíček zahnul abych se dostal na kladky i z boku a napral sem tam vazelínu, dobrý je pak nějaký děcko který baví otvírat a zavírat okno Pak znovu vazelínu a je to, dvojitá dávka a je klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 tiez potrebujem zhodit tapec dveri, ale vraj sa "lubi" zlomit tato prichytka. Len akosi neviem, ci je pre mna ta 6y0 ... alebo 5j0 ... Mal by som mat 1Z-8 , ale tie dalsie znaky ako si neviem z coho vycitat <_< 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 (upraveno) Ked ho opatrne podpacis nic nezlomis ;) niekolkokrat som zhadzoval tapece a nic sa nezlomilo ;) Upraveno Květen 16, 2014 uživatelem lumi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 A z ktorej strany si zacal podpacovat? Pripadne cim? Drzi to tam moc, ci ide to lahko? Nechcem to urvat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 (upraveno) Pacil som to plastovym pacidlom na interierove plasty ale posluzi na to aj skrutkovac stary a pod (hlavne aby nemal ostre hrany az si to neposkriabes) a pacil som spodny roh na strane zamku vzdy prvy :) ( na zadnych dverach som pacil prvy zase spodny roh pri pantoch)pak vycvakas celu stranu a potom tu druhu. hlavne treba davat pozor az nezlomis tapacir cize sleduj kde to pri tahani drzi a tam podpac. Ono znie to hrozivo ale neni to nic strasne :) Upraveno Květen 16, 2014 uživatelem lumi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ricardo1 Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 Chlape, riesis tu kraviny. Prichytka za 10-20 centov?? Vzdy sa ti podari nejaku zlomit a ak ju nezlomis pri odstranovani tapecu, tak ju mozes veselo zlomit pri nahadzovani. Aj keby si mal nejaku zlomenu, nic zavazne nespozorujes po namontovani tapecu. Ak ta to tak extra velmi bude trapit pocas jazdenia, ze tam niekde mas zlomenu uchytku, chod a kup si ich 10ks niekde v autosuciastkach. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 Vzdy kdyz jsem dal dolu tapec, menil jsem komplet vsechny ty prichytky. Jakmile to jednou sundas, tak ty prichytky uz tolik nedrzi a muze ti v tapecu rezonovat. Je to snad psany i v DP. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 Ok, tak potom naspat k mojej prvej otazke: ci je pre mna ta 6y0 ... alebo 5j0 ... Vid prispevok hore. Ved tym som zacal, ze ich kupim, len neviem ktore. Je tam aj screen z ETKY. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 No jsou dva typy příchytek - do jistého MR se dávali zelené bez gumiček, od FL nebo možné dříve již bílá varianta s antirezonančníma gumičkama. Takže chtěj ty bílé, jsou o dost lepší. Jaká příchytka je pod jakým číslem bohužel nevím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 Já mám zelený s gumičkama, číslo už si bohužel nepamatuju ale kupoval sem jich 20 podle vinka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Květen 19, 2014 Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 ahojte, potvrdene bielo-cierne uchytky su 5j0 867 276 -> objednane :) dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Květen 21, 2014 Sdílet Odesláno Květen 21, 2014 takze .. neuspesny pokus dat to dole mam uz za sebou :( Teraz hladam niekoho, idealne v BA (okolie) kto mi vie dat dolu vsetky 4 tapaci bez poskodenia a bez poskriabania karoserie. Nejaky dobrovolnici? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ricardo1 Odesláno Květen 21, 2014 Sdílet Odesláno Květen 21, 2014 takze .. neuspesny pokus dat to dole mam uz za sebou :( Teraz hladam niekoho, idealne v BA (okolie) kto mi vie dat dolu vsetky 4 tapaci bez poskodenia a bez poskriabania karoserie. Nejaky dobrovolnici? Ako, neuspesne???? Odsrouboval si aj srouby, ktore sa na tapacire nachadzaju? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Květen 21, 2014 Sdílet Odesláno Květen 21, 2014 ano, drzalo to uz len na tych "stuplikoch" co sa spominaju vyssie, ale drzalo to jak svina a mal som pocit, ze to zlomim. Tak som to radsej nechal tak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Červen 1, 2014 Sdílet Odesláno Červen 1, 2014 Tak trosku brute-force a dal som to dole ... ale teda nemal som dobry pocit, ked som tahal. Nastastie som nic nezlomil, plastove uchyty vymenil za nove. Ako mi bolo poradene, treba davat pozor na uchyt, ktory je hore pod spatnym zrkadlom, lebo sa rad lame. Tak som dal pozor a nezlomil ho :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 1, 2014 Sdílet Odesláno Červen 1, 2014 Tak tak ja som ho zlomil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
