Parkovací asistent
Vl@dik
Čau Oktaviáni. Mám dotaz, kde najdu řídící jednotku na parkovacího asistenta u OI combi? Dnes ráno při zpátečce zapípala chybovým tónem a po smazání chyb na VAGu už se přestala hlásit úplně. VAG už tu jednotku nemůže najít, takže je asi KO. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli je ta jednotka stejná jako u OII?
Díky za radu
  • o 7 měsíců později...
ahojte, mam jednu technicku otazku ohladom elektriky. Mam zadne parkovacie senzory a chcem si dorobit aj predne. Mam v aute alarm s CAN BUS prevodnikom, ktory mi vie vytiahnut aj informaciu o rychlosti auta a napajaci vystup je aktivny do rychlosti 10km/h a tento vystup chcem pouzit ako napajanie pre predne senzory. Teda fungovat budu predne aj na zaradenej jednotke do 10km/h.
Zapojit chcem jeden plus od svetiel spiatocky aj na predne senzory (aby sa zapli aj predne senzory pri zaradenej spiatocke)
Ale takisto privediem druhy PLUS na ten isty vstup Prednych senzorov , ktory napajam z alarmu do rychlosti 10km/h.
Otazka: Ak nechcem,aby sa mi vracal prud z jednej vetvy do druhej, teda prud zo spiatocky do alarmu ,alebo z alarmu do spiatocky, staci,ak pouzijem usmernovaciu diodu na kazdy z plusov?
Ako by som to mal zapojit najlepsie,aby jeden plus neovplyvnoval druhy?
Dakujem za odpoved
