Posilovač brzd problém ?
zebroo
sycanie v aute uz mam aj ja. Po zoslapnuti pedalu to prestane. Ked auto vypnem, chvilu to este syci a potom ticho. Stlacim brzdovy pedal a ten je tvrdy. Takze to vidim na posilovac. Dnes ho chcem vymenit, ale ako som sa na to dival, tak roboty tam je okolo toho dost a este takej vdacnej. Ak ma niekto nejake rady a typy ako to urobit co najlepsie a najjednoduchsie, tak budem rad, ak sa s nimi so mnou a aj s nami podeli... Dik
  • o 2 roky později...
zdravím, včera jsem musel zadupnout brzdy (skočila srna do silnice) takže ve 120 jsem to zadupl. Auto zastavilo, ale hned od této chvíle mi syčí od pedálu. Jak ho trochu zašlápnu, přestane. Vypnu motor chvilku syčí a potom je pedál tvrdý. Co tedy? kam se podívat jako první, než se pustím do výměny posilovače. moc děkuji
