Dzordzinovo ocecko
ty podložky přinesly zlepšení oproti těm gumičkám o tam jsou origo?
Taky mám takový podložky a zlepšení tam určitě je, protože se vibrace od reproduktoru nepřenášejí do toho plastu a také se používají z důvodu, že u některých koaxiálních reproduktorů výškáče víc vystupují na reproduktor a při větší hlasitosti může právě tento výškáč bouchat do toho plastu, na kterém je reproduktor přišroubovaný ;)
Jj presne tak . Je to na stejném principu jako u předních jen jsem je v podstate vymyslel tak jich mam teď doma mraky tak jsem schopen prodat
Bohužel jsi to nevymyslel :) , já mám takové MDF podložky v autě už od roku 2008 ;)
a od toho stejného výrobce mám i přední MDF podložky, které jsou dělané z jednoho kusu (většina MDF podložek je dělaná ze dvou kusů, které jsou potom slepeny)
post-107-0-09619200-1457035360_thumb.jpgpost-107-0-65875200-1457035369_thumb.jpgpost-107-0-38383000-1457035379_thumb.jpgpost-107-0-99895700-1457035387_thumb.jpg
Jinak já ty zadní podložky nelepil, ale použil jsem delší šroubky a jsou tedy normálně s reproduktorem přišroubované k tomu plastu ;)
Co se týká volantu, tak mám na něj stejný názor jako ostatní, tzn. látka místo znaku určitě ne-e, jinak zbytek auta co máš potáhnutý vypadá opravdu SUPÉÉÉR :palec:
prosím tě ty podložky jsou tedy na pruměr repraku165mm?
165mm se dozadu nevlezou, takže i při použití MDF podložek se musí použít opět 130mm reproduktory ;)
Jasně, ale i tak dobrá práce a hlavně nápad, ten se cení... :palec: .
Jak víš, že ty přední podložky jsou ze dvou kusů? Pokud si snad dobře pamatuju, tak když jsem kdysi osobně mluvil s bráchou výrobce těch podložek, tak mi bylo řečeno, že přední podložky jsou z jednoho kusu...? :O
EDIT: asi máte pravdu, přeci jen je to 8 let co jsem je kupoval a asi jsem se teda spletl, každopádně když jsem viděl a držel v rukách ty dnešní výtvory, tak tyto jsou co se týká kvality úplně někde jinde, jestli se to projeví na výsledném zvuku netuším, ale rozhodně vím, že třeba takové podložky http://www.ahifi.cz/mdf-podlozky-pro-skoda-octavia-i.html bych si do dveří rozhodně nedal. Jednou jsem je montoval do jiné OI a ta kvalita provedení byla hrozná, hned u první podložky při dotáhnutí šroubků prasklo lepidlo a ten kroužek se od zadní části podložky odlepil... :(
Jasně máte pravdu, ta tmavá linka to naznačuje (přiznám se, že se ve dřevě moc nevyznám :D ), ale i tak jsem s nima max. spokojenej ;)
Dzordzino: myslíš ty MDF z toho odkazu? Právě ty jsem montoval a byly ze dvou kusů (to mám potvrzeno i od dalšího člověka a to lepidlo bylo normálně vidět), takže za mě ty z Ahifi určitě nee... :(
Treba je ma Ahifi od jineho zdroje, ktery je nedela tak kvalitni jako mas ty..., ale opravdu byly ze dvou kusu, ktere byly slepeny a to lepidlo bylo navic i trochu videt :(
Jinak ja jsem doma lak nemel, tak jsem je natrel 2 vrstvama cernou vodou reditelnou barvou a ta tam i po tolika letech porad perfektne drzi :)
nasetrim na nějaký pecka volant třeba z trojky nebo něco podobneho
Ahoj,
jen takový dotázek, opravdu půjde napasovat volant z III octávie do naší I. i se sprovozněním všech funkcí MDF volantu?
Pokud ano, tak bych i časem zauvažoval nad ním, pač je vcelku pěkný ten z III.
Díky
