Demontaz budiku octavia předface
balda2
ja som to daval dole uz viackrat. Tiez mam predface ... je to presne ako na obrazku. V kazdom ofuku su po dve sruby. Jedna hore, jedna dole, presne v strede pomyselnej polovice hornej a dolnej casti. Ako vraveli nizsie, posviet si tam a uvidis tie srubky. Ide tam torx - cize hviezdica a cislo presne neviem.
Co na obrazku nakreslene nemas, je odstranenie prichytky pre prachovu zabranu. Pri odmontovani sklop volant co najnizsie dole a ked vsetke sruby vysrubujes a uvolni sa ti to, potom musis vytiahnut spinac vystraznych svetiel, nepusti ta to prevlecenim, musis odpojit konektor, - toho sa neboj, pasuje len jednou stranou, nepomylis sa pri opatovnom nasadzovani. Cize vytiahnes spinac , potom sa ti to uz skoro cele uvolni ,ale branit ti bude ta uchytena prachova zabrana cierna, co je nad volantom.
Ked si nahmatas pod tu cast, kde to drzi, zozadu plastu, tak tam je zasunuty maly obdlznikovy plast. Ten je vsunuty do troch otvorov , ktore su prichytene nacvakavanim. Najprv musis jemne odcvaknut vsetky tri koliky nacvakavacie po dlzke a potom sa ti ten obdlznikovy plast bude dat vysunut a mas to cele vonku :)
Vysuvas ten plast smerom od seba, cize tahas ho smerom k budikom
