Prerabka centralu na DO: octavia 1
n0iDek
Ahojte vsetci ....
Neviem ci sa to tu uz riesilo alebo nie nemal som cas nejak skumat Ak ano kludne mi hodte aj Link.. Ale chcem sa spytat.. Mam octaviu combi 1.9TDI 81 KW AVS.. modelovy rok 2003 a mam len centralne odomykanie .. Chcel by som si dorobit dialkove ovladanie /automaticke stahovanie okien a podobne vymozenosti :)/najradsej by som bol keby to bolo origos a kamarat mi poradil ze staci si len zohnat riadiacu jednotku ku komfortke ... Neporadili by ste mi? ako zistim aku mam komfortku a aky je postup pri takejto prerabke ?
Dakujem velmi pekne za Vase rady a postrehy :)
  • o 5 měsíců později...
Sežen si novou komfortku s klíči, samozřejmě komfortku pro tvůj typ imobilizéru..
Tak komfortku mam 1C0 959 799A myslim ze ta Dialku vie len nie je nahrata v eeprom .. premna by bolo asi toto najlepsie aby som nemusel nic menit. a potom ked uz zohnat komfortku stym istym cislom akurat ze bude vedet DO.
já na to mám 21W žárovku na delších drátech jeden drát s krokosvorkou napojím na kostru a druhý drát na něm mám napojen ostře nabroušený delší hřebík a jím postupně opatrně napichuju kabel po kabelu až mi to na jeden zamkne a na další odemkne a na nich pak oholím bužírku a přiletuju kable z uni dálky a zaizoluju
musíš mít při tom zacvaklý zámky dveří jinak se nedohledáš
