rozvody
czzapik
zdarec chlapi, dá se z čísel na řemenu rozvodů, poznat kdy byl vyroben?
na autě je nálepka s počtem km kdy byly asi měněny rozvody 168000.
ale nějak mi to nesedí, protože mám pravděpodobně v háji vodní pumpu.
když jsem auto koupil na tacháku bylo 168500.
podle knížky "jak na to" jsem měřil šířku řemene a ta je 22,7mm
jsou tam nápisy
SKF TB 01113 138x23
030331102012
díky.
Čavte mam podobný problém. Mám octaviu 1 1,9 TDI 81kW. Pravdepodobne mi tečie vodná pumpa ale rozvody mám menené, nabehane majú 20tis. Niektorý ľudia mi tvrdia, že pri každom zásahu do rozvodov sa musia meniť celé (všetky kladky+remen).Takže by som rád počul viac názorov lebo vyvaliť ďalšie peniaze za rozvody nemám chuť. Ďakujem za rady
lol.gifprcprc.gif Ale ten co tie rozvody menil -asi babrak mechanik ma vediet co treba vsetko menit!!!!tongue.giftongue.gif
TAK BOLI TIE ROZVODY PRED 20 TIS.KM MENENE ALEBO NEBOLI???
