Demontaz ovladani klimy
Darkeye
Nic proti tomu návodu v odkazu (četl jsem jen začátek), ale já osobně jsem tunel nevyndaval. Ovládání klimy jde ven i bez toho. Sundat rámeček, odšroubovat klimu, povytáhnout, odpojit konektory a lanka a pak ji ven dostanete. Zpátky jde hůř kvůli připojení lanek, ale jde to.
Jinak k mojemu DPS který tu zmiňujete, u ovládání ventilátoru to chce dořešit jelikož ta poloha "0" - vypnuto mi vzhledem k rozvržení LEDek svítí víc a nevypadá to nejlíp.
Bohužel už nemám vůbec čas na vymejšlení, tak jsem to u mě tak nechal.
jo ten světlovodnej plast ven dostaneš ven bez vyndání klimy, ale je problém s vytažením napájení pro DPS - nejde to vytáhnout místo původní žárovky jelikož ta je pod otočným přepínačem stupňů ventilátoru.
Plast vyndáš tak, že vytaháš všechny otočné přepínače a pak ten černej plast kolem nich je na několika místech nacvaklej - to už uvidíš. (vše samozřejmě při sundaném rámečku celého středového tunelu)
