ABS kope občas
Guest GaGy
Ahoj ,mám nové přední i zadní kotouče a i desky a stejně raz za čas když jedu pomalu cca 20km/h a mírně brzdím a zpomaluju tak citím že něco v brzdě zaškrčí .. ve velké rychlosti to nedělá. Předtím mi nefungovalo abs a bylo to v pohodě. Čím to může být ?
Ahoj. to mě přesně dělá taky....2x výměna čidla ABS /přestala svítit kontrolka abs+asr) ale jinak to dělá furt...prý to je nějaký kroužek abs tak se na to mrknu asi až na jaře biggrin.gif......
Prý by měl pomoct nový náboj v kole.....to ozubené kolečko je ko
Dodatek:
- kontrolovány pojistky 30A nad baterií
- kontrolovány kabely vedoucí od čidla
- 2x měněno čidlo abs - vyhozeno 1500,-Kč a problém zůstával
- vyčištěny magnety na čidle, vyčištěny a prostříkány čidla abs sprejem na kontakty......nic nepomohlo
OPRAVENO (konečně po 2 letech):
Až jsem se dočetl, že to může být rozdílnou vzdáleností čidla ABS od snímacího kroužku na náboji kola.
Vyměnil jsem náboj (zn. Topran za 500,-Kč) spolu s ložiskem FAG (hučelo) a ejhle je po problému. Už žádné "škrčení" při dobržďování na Park. nebo u supermarketů. Jsem neskutečně rád za odstranění tohoto problému.
Kdo má podobný problém tak snad mu tato informace pomůže. Mě to trápilo přes 2 roky!!!!!!!!! a zbytečně
