kontrolka motoru
Myslím že to benzínem nebude, ty 100 oktany dává hodně lidí a jezdí to. Já když čtu že to zlobí na 1 a 4 válci tak mě hned napadne zapalovací cívka, ta je totiž tvojítá a jedna část zapaluje 1 a 4 válec a druhá část 2 a 3, je to logické když je pořadí zapalování 1-3-4-2. Takže buď může být počínající chyba zde, nebo špatné svíčky či kabely, ale také můžou být špatné vstřikovače nebo špatná komprese na těch válcích. Ale spíše bych šel po elektrice. Jaké máš svíčky a kabyly a co mají za sebou?
