Stickler's white TFSI
OK, poněvadž jsem sám nerozhodný, vyhlašuji hlasování.
Var.1: Originální stříbrný lak kol se stříbrnými, nebo černými třmeny brzd
Var.2: Antracitová metalíza s bílými třmeny brzd
Fotomontáže viz. výše + na předchozí straně.
Budu rád za názor každého, kdo se chce vyjádřit :)
No, protože moc hlasujících (možná zatím?) není, přikládám ještě varianty s barevnými třmeny pro stříbrnou i antracit:
  1. Stříbrná kola, original
    • Stříbrné třmeny
    • Bílé třmeny
    • Červené třmeny
  2. Antracitová kola
    • Stříbrné třmeny
    • Bílé třmeny
    • Červené třmeny
...na fotomontážích se mi líbí červená, ale v reálu to asi taková sláva nebude...
Tak se taky zapojím...mě se líbí ty antracitový s červenýma třmenama, ladí to k interiéru :palec:
Můžu mít dva dotazy? Čím jsi lakoval tu spojovací lištu mezi budíkama? A ty červený linky jsi kupoval na ebay z číny? Já už na ně taky koukal, ale nevím který vzít, mají tam dva druhy. Jak to drží?
No moc hlasujících není.
Když zrekapituluji stav:
1x názor pro stříbrná kola s bílými třmeny
1x názor pro antracit kola s červenými třmeny
1x názor 50/50 pro stříbrná kola se stříbrnými třmeny, nebo antracit s červenými třmeny
Zatím jsme se moc nikam nedostali :lool:
Tak jsem se rozhodl něčemu přiučit a airbag jsem si vyměnil sám - opravdu práce pro blba, ani jsem nečekal, že to může být tak snadné :palec:
Čili přibyl další upgrade interiéru :)
Mimo to jsem si dnes náhodou všiml, že nějak hodně profukuje vzduch okolo pilového filtru a obecně jsem trošku postrádal výkon středových fukarů - takže šel kastlik i celý středový panel ven a nyní je již vše opraveno.
Díky kluci, udělalo to v interiéru překvapivě hodně :)
Chromový kroužek okolo ovladače světel je samostatný, hliníkový, koupený přes eBay (přes OB-čka je jen pochromovaný, přišel mi horší - měl jsem ho na staré OII). Byl původně leštěný, já ho ale přebrousil do matu tak, aby korespondoval se samotným ovladačem. Stejně tak jsem zmatnil kroužek pro ovladač zrcátek, 2 chromované proužky značení oken na straně spolujezdce a nyní k tomu ladí i to orámování repráků :)
Jinak aby se neřeklo, tak jsem mimo detailů právě napravil i poslední rest - koberec v kufru.
Po montáži mezipodlahy se mi vlnil a nedoléhal, po zúžení o celkem 7cm již padne dokonale :palec:
Ještě přes týden vyřešit tu chybu bagu (asi se stavím do servisu Škoda ke známému) a budu spokojen. Ne, že bych neměl další zahájené plány, ale resty budou kompletní :)
