Stickler's white TFSI
... pak kdyz nastartujes a pustis minimalne parkovacky, tak se ti rozsviti dle nastaveni v % (taky se da nastavit), vypnes motor, vytahnes klicek, rozsviti se ti opet plnym jasem ...
Prosím ťa kde sa dá nastaviť tá svietivosť pri zatvorených dverách a pustených svetlách? To som nikde nenašiel a chcel by som to ešte trochu stlmiť..
Mám síce predFL ale v jednotke 3c8 to ide nakódovať aj to v pohode funguje.. ;)
Stickler ten volant vyzerá dobre.. celkovo tie červené detaily a prešitie pekne zmenili interiér.. :palec:
to lubinob:
na pred FL to opravdu nejde, myslim, ze se to resilo na SH, jeden to udelal tak, ze dal jeste jedny lampicku, spocital si predradny odpor a po nastartovani mu to sviti na nejakych 20%, ale sviti to porad, at uz ma svetla zaple ci ne, jak nastartuje, tak to sviti ... a ty co mu sviti pri otevrenych dveri, tak po nastartovani zhasnou, stejne jako lampicka ...
FL uz to ma v kodovani, to je jedina vyhoda toho ...
Ty si ma nepochopil.. :D ja sa pýtam len kde sa dá zmeniť v % to stlmené svietenie.. ;)
žiadne druhé lapmičky nepotrebujem pretože mi to funguje tak ako to ty popisuješ, tedá mám len jedny lampičky a pri zapnutých svetlách sa po zatvorení dverí normálne stmia na neviem koľko %... :) lenže tam mám ledky a aj po stlmení to svieti celkom dosť takže by som tie % potreboval ešte zmenšiť.. ;)
aby si sa nečudoval ja mám predFL vyrobenú 08/2008 a elektrika je nejaký hybrid medzi predFL a face.. :D
Tento týden provedena geometrie, na pravém předním kole záporná červená odchylka (vůbec nechápu z čeho), konečně mám volant rovně a obecně auto už tolik neplave :palec:
Seřízena také světla, zatím jsem ale neměl možnost vyzkoušet, když se skutečně setmělo, byl jsem už v osvětleném městě, takže snad někdy :)
Tak dnes jsem stihl snad jednu z posledních věcí před zimou, výměnu přední stropní svítilny za verzi Elegance s čtecími lampičkami a integraci mikrofonu HF sady.
Svítilna mi přišla tento týden ve středu jako použité zboží (Aukro), byla dost špinavá, ale po umytí je jako nová.
Poněvadž nemám originál HF sadu a levý sloupek mi pořádně nedoléhal, neboť z něho lezl nevzhledný externí mikrofon, rozhodl jsem se ho přemístit do stropní svítilny na místo, kde se nachází mikrofon originál HF sady.
...Dalo to více práce, než jsem čekal, protože v servise, kde Parrota montovali, někde v hloubi palubky zamotali přebytek drátu tak, že nešel už více povytáhnout. Čili to znamenalo opět kompletní rozebrání palubky (levá bočnice, levý A sloupek, levý spodní kryt palubky, budíky, rádio, panel klimačky, popelník, rámeček kolem řadičky, držák na mobil, rámeček středového panelu, levá bočnice palubky), nalezení místa, kde se přebytek drátu nachází, rozmotání na potřebnou délku a opětovné "zavázání" + zakrytování palubky.
Samotný mikrofon jsem vyndal z toho plastového pouzdra, které jsem z drátu vylámal pryč a mikrofon jsem lepením implementoval do takového molitanového obdélníčku, který byl v lampičce jako záslepka.
Vše drží, funguje a nevzhledný mikrofon není vidět :palec:
...Nakonec bylo nutno auto kompletně zazimovat, proto jsem vyměnil textilní koberečky za gumotextilní, do auta jsem si hodil smeták a škrabku a přípravek na rozmrznutí...
Zimu nesnáším, ale už může přijít :)
Tak jsem dnes využil jedné z posledních možností umýt auto a všiml jsem si, že zase nějaký debil v zápalu parkování nenávratně "políbil" mé auto tak, že mám v nárazníku hlubokou rýhu a kolem odlesk odkrývá promáčklinu. Přetřel jsem to lakovou tužkou, no je to pořád vidět jako sviňa, chce to asi zatmelit (vzhledem k teplotám až někdy v létě) a stejně to bude vidět i tak :wallbash:
...ale co, stejně to tu nikdo nečte :rolleyes:
Vůbec netuším, ale pokud je to od auta, mám podezření na jednoho starého Favorita Pickup, který před nedávnem parkoval za mým autem pod barákem v tak malinké mezeře, že i já s park senzory bych měl co dělat, abych se tam vešel - natož tak s neprůhlednou krabicí vzadu.. Ale kdo ví, nárazník mi to nespraví :pest:
