Stickler's white TFSI
ja mam ve VTP provozni hmotnost 1410kg a na napravu max. 1100kg - 2.0 TDI (PD) manual.
Pohotovostni hmotnosti:
1.4 MPI/55 kW - 1230kg
1.6 MPl/75 kW - 1255kg
1.6 MPl/75 kW (DSG) - 1305kg
1.6 FSI/85kW - 1265kg
1.8 TSI/118kW - 1275kg
1.9 TDI PD/77kW - 1320kg
1.9 TDI PD/77kW (DSG) - 1360kg
2.0 TDI PD - 1355kg
pohotovostni hmotnost je auto bez nakladu a ridice, ktery je ale zapocitan v provozni hmotnosti, coz je 75kg.
Tabulka je bez mimoradnych vybav.
Upraveno uživatelem Laurin Klement
To pochybuji, můj předchůdce s tím najel jen 30tkm a řekl bych spíše dost opatrných :) Ale docela by mě zajímalo, čím to :huh:
A teď už to máš normální, nebo pořád výše?
Je divné, že 2.0TDI má fakt zatížení shodné. Stejně tedy nechápu, jak můžou u těžšího motoru klesnout pružiny stejně - ač je zatížení stejné. Přitom ale u RS už to bylo u stejného motoru úplně mimo :blink:
Upraveno uživatelem Stickler
Já mám MR 2011 RS TSI lift a mám zatížení 1010 předek a 930 zadek.
Presne toto som chcel vidiet :D :P
Z rovnakej RSy mam na ruke pruziny a teraz mozem dumat, co to asi spravi s mojimi 1010/980. Aj lumimu sa to myslim bude hodit :palec:
Osobne si myslim, ze pohotovostna hmotnost nie je az tak dolezita, ako prave zatazenie naprav. Podla toho sa to da lepsie vypocitat.
Asi ano :)
Ještě se rozhodnu, jak s těmi koly. Luki, děkuji za názor :palec:
Pokud zůstanu u 16", spočítám si to a snad k něčemu dojdu. Pokud bych šel do těch 17", možná bych zase myslel jinak, ještě nevím. Dodatečné údaje (šířku disku a ET) se dozvím až na konci týdne, prodejce je teď pryč a z hlavy to neví, pak se rozhodnu :)
To jsou ony:
"Nezasíráš", pořád je to k tématu a každá podobná informace je vítána - děkuji :)
To provedení pro DSG se zdá být rozumné, protože:
1) Máš to o 1cm níže, čili by ty sportovní pružiny mohly být naopak o centimetr vyšší na mém autě s manuálem
2) Komunikuji stále s ochotným zástupcem toho hothatchshopu a ten mi napsal, že myslí, že to provedení pružin pro DSG by mohlo být pro mé auto ideální, abych dosáhl požadovaného efektu - že by mi to mělo auto snížit, ale ne o celých 30mm, nýbrž cca o požadovaných 15-20mm.
Zeptal jsem se jej tedy, zda nezvolit pružiny pro combi, ale napsal, že ne, že je to přesně spočítáno a že pro lift je to správná volba. Tak jsem mu ještě odpověděl s obavou, zda nebude zadek zakřáplý o 30mm, když předek jen řekněme o 15-20mm. Na to ještě neodpověděl.
Teď je otázkou, zda to má DSG jinak i vzadu.. Což asi tedy ne, protože vzadu máš stejné zatížení, jako Míša. Tak teď nevím, zda to koupit, nebo zda se stane přesně to, co nechci - zakřáplý zadek více, než předek :(
Ono ja mam predok/zadok o 1cm dolu oproti misovi a co sa tyka zadku samotneho ten bude zrejme vzdy nizsie ako predok :blink: musim sa postavit niekam na rovinu a zmerat aky mam rozdiel na seriach predok voci zadku :)
Inak tomiq ma na jeho combi rovnake vysky ako ja na seriovom podvozku :)
Upraveno uživatelem lumi
No nižší bude, i ta má mezipodlaha, vážící asi 15-20kg, spolu s rezervou způsobuje, že mám zadek níže. Ale chci, aby si to sedlo rovnoměrně, další -1cm vzadu oproti předku by bylo vidět už docela dost.
Jinak že to má combi stejně je jasné, spíše jde o to, že je tězší a tak dát pružiny z combi na lift by mohlo znamenat lehčí zvýšení. Ale nevím, ten prodejce mi to vymluvil..
Pokud by i zadní pružiny pro DSG znamenaly v případě mého auta snížení stejné, jako předpokládané vpředu = cca -15, až -20mm, není co řešit a objednávám :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
