Cuknutí kolem 3000 ot/min, ztráta výkonu
Guest Fandas
Zdravím mám takový problém chtěl jsem vyzkoušet co umí moje oktávka už jsem tam měl trojku otáčky kolem 3000 a najednou auto cuklo dostrany a přestalo mít výkon tak jsem přeřadil na 4 a auto stratilo výkon (měl jsem pocit že nefunguje turbo) po chcípnutí a opětovném nastartování vše funguje tak jak má ale děje se to pořád zkoušel jsem to totiž znovu.
Doufám že mi někdo poradí a předem děkuji za odpověď
Resim Presne ten samej problem,dnes jsem mel pichlou diagnostiku a chyba p0234 myslim... (Zkusil jsem vymenit od kamose vahu vzuchu a po ni jsem auto nekolikrat projel a vse OK).. Jinak auto mi vzdy nad 140km/h prepne do nouzaku. Zitra zkusim koupit novou vahu vzduchu a doufam ze to tim fakt bude ;)
Zdravim.Mne sa dnes stalo niečo podobné. Ale necuklo len prestal reagovat plynový pedal.Pri jemnom potlačení to ako tak islo ale potom vobec nič ani žiadna hláška na maxiku :-) Po 30 km som zastavil vypol motor naštartoval a zas to fungovalo no na moje prekvapenie sa mi znížila spotreba akosi nechápem co to bolo.Turbo mi huka ako sanitka a bolo ho počuť aj keď to nefungovalo.Vie mi niekto poradiť čo to znamená dakujem :-)
Ja som s hukajucim turbom tiez nabehal par desiatok tisic kilometrov, ale jakmike to zacalo hukat pri vyssich otackach motora cca 1800 slo na repas a bolo to tak na poslednu chvylu.
Si starym ked skocilo na nudzaku stacilo ho poriadne vypalit od sadzi a zas bol na chvylu pokoj - dialnica 130 a zaradena stvorka. Samozrejme najprv poriadne zahriat motor :)
