Problém so štartovaním
aco
Zdravím,
po otočení kľúča v spínacej skrinke naskočia kontrolky a nič , žiaden zvuk , neštartuje.Vôbec nemá snahu pretočiť.
Kontrolky nesťahuje ani necvakne.
Už sa mi to stalo druhý krát , auto v pohode štartovalo.
Preveril som všetky káble od baterky k štartéru , všetko v poriadku.
Dnes mi pomohlo keď som poklepal po štartéry.
Vie niekto poradiť v čom by to mohlo byť?
Vďaka za radu.
Vďaka za odpoveď ,
aby som uviedol veci na pravú mieru, klepal som po cievke a káble sa preverili iba či dobre doliehajú a sú dobre prichytené.
V sobotu som vymenil cievku , auto štartovalo v pohode , v nedeľu štartovalo tak isto , no keď som chcel ísť späť domov už nenaštartovalo.Poklepanie po cievke opäť pomohlo.Potom som si spomenul že som hýhal aj káblami.
Že by boli niekde poškodené , poprehrýzané , prelomené?
Najhoršie je že by som
potreboval preveriť, či ide do cievky šťava keď to neštartuje , ale zatiaľ som bol vždy mimo domu.
Ako je to z výmenou káblov od spínacej skrinky ku cievke ?
Vie niekto poradiť ? Vďaka.
Zdravím,
Vďaka za radu.
resil jsem neco podobneho na felicii aee, mela stejnej klicek jako octavia ale nevim jestli je i spodek stejnej odesel tam orisek zespodu na spinaci skrince stalo to do 200 kc
