Magnatec vs Edge
Vladan
Kterej pouzivate Vy? Ja doposud jenom ten EDGE Turbodiesel ale jsem jse dozvedel o tom Magnatecu a cetl ze ma nejake aditiva ktere zmensujou efekt studeneho startu a mic se motor spotrebuje za kratkyh jizd se studenym motorem. Mate s tim zkusenost? Jak se Vam ukazal ten Magnatec? Ja prevazne jezdim po meste (takovej 90%) a skoro furt mam studenej motor (no studenej jako studenej ne ale neni to teh 90 stupnu nebo li 15 minut jizdy).
U nas je zatim nejdrazsi ten EDGE a stoji cca 13 euro litr a v jedne prodejne jsem vydel ze je Magnatec levnejsi o 3-4 eura, tak jsem si rikal jestly je fakt tak dobrej a jeste k tomu levnejsi tak proc ho ne brat?
SM: muj osobni nazor je ten, ze to nemas sanci poznat. To bys musel vzit dve uplne stejny novy auta, lit do kazdyho jiny olej a po ujeti treba 50.000 km motory rozebrat a pak udelat nejaky objektivni hodnoceni. A jestli si tam lil do ted EDGE, tak bych ho tam lil dal. :palec:
Souhlasím s houmíkem, pokud jsi doteď používal EDGE tak ho používej dál. Jinak rozdíl by jsi hned určitě nepoznal.. Myslím že ani po těch 50 000km. Já jezdím taky skoro samé krátké trasy a studený motor.. Dal jsem teď Castrol EDGE Formula RS 0W-40. Jinak pokud budeš potřebovat olej, ozvi se.. Castrol EDGE turbo Diesel Tě u mě vyjde cca na 240,- / litr.
Dik chlapi za nazory a hlavne za nabydku too ajpservice, moc lakava cena - mozna na leto az budu v cesku s autem!
Nemyslel jsem ze bych to poznal, to urcite ne ale proste jestly by to mnelo mit nejakej vliv na opotrebeni motoru za nejakih treba 50-100.000km do budoucna? Jak jsem rikal najedu zhruba 25 tisic rocne a to po meste takze proste abyh udelal motoru dobre a aby slapal jeste nejmin tolik. Hlavne mne to zajimalo. Jestly je ten Magnatec nejaka jenom tak reklama a ze je to vice/mene stejni jako EDGE? Proste jestly je pravda ze dokaze ohranit motor pred opotrebenim pri jizde se studenym motorem?
Jinak nemnely by se myhat ani specifikace a ani vyrobcy ale pokud bych zustal u castrolu a stejne specifikace ale jenom druh oleje jiny myslim ze by to nebylo problem ale gdo vy?
Jinak olej menim kazdyh 10.000km a uz mne teh 13 euro za litr moc nebavy davat atk hlavne proto!
To video co máš v podpisu to jsi s tím autem ty?? ;) Co tam máš vůbec za motor? 66 nebo 81kw nebo snad PD 74 či 96kw? Magnatec bude spíše trošku reklamní název než že by byl ten olej nějaký zázračný proti ostatním. Myslím že řada EDGE na tom bude lépe. Pokud tam máš motor pumpe duese tak je jasné že je třeba zůstat u EDGE Turbo Diesel 5W-40 a pokud ne tak by jsi mohl přejít na Magnatec. Ale osobně bych stejně zůstal u toho co používáš.. Když měníš po 10 000km tak to autu dopráváš.. Já tedy měním také po 10 000km.. Ale takových nás asi moc nebude.. těch 15 000km je myslím pro většinu akorád..
Takže s 1,9 TDi 81 kW ASV, MR: 2003 - Edge Turbo Diesel bez problémů? Mě právě u toho EDGE Turbo Dieselu minule zarazilo, že je pro motory s mezichladiči, nicméně právě nevím, jestli vůbec na O1 něco takového mám. Loni jsem přešel z LongLife QG1 na krátký interval kvůli krátkým vzdálenostem a častým studeným startům, takže hádám, že norma 505.00 je O.K.
To video co máš v podpisu to jsi s tím autem ty?? :D Co tam máš vůbec za motor? 66 nebo 81kw nebo snad PD 74 či 96kw? Magnatec bude spíše trošku reklamní název než že by byl ten olej nějaký zázračný proti ostatním. Myslím že řada EDGE na tom bude lépe. Pokud tam máš motor pumpe duese tak je jasné že je třeba zůstat u EDGE Turbo Diesel 5W-40 a pokud ne tak by jsi mohl přejít na Magnatec. Ale osobně bych stejně zůstal u toho co používáš.. Když měníš po 10 000km tak to autu dopráváš.. Já tedy měním také po 10 000km.. Ale takových nás asi moc nebude.. těch 15 000km je myslím pro většinu akorád..
Uz nejakou dobu jsme se bracha a ja rozdelily na tomto foru (ale oba jsme stale montenegro :D takze je to trosku zmatek pro ostatni), a on furt meni podpis takze nevym co predim mnel v podpisu ale pokud to bylo neco s modrou octou tak jsem to ja urcite. Proc? A octa je 66kw ALH (nebo AHL si to furt pletu :) )! Asi zustanu u EDGE, ted to cenu dali trosku dole (cca3 euro za litr) takze ted je kolem tech 9-10 euro.
No i tech 10tkm se my zda tak tak akorat protoze ke konci intervalu mi ten motor pripada moc hlucni a nejak hodne klepe v nizkih otackah (nevym jestly je to normalni pri 200.000km nebo ne) hlavne ted v zime.
